Brzęczyk jak wyłączyc ??
hash
Post autor: hash » ndz cze 01, 2008 20:56
marcin2345 pisze:czujnik już wymieniałem, nie chodzi o to żeby wyłączyć czujnik tylko sam brzęczyk kontrolka mam nadzieje że będzie działać tylko niech to przestanie brzęczeć w czasie jazdy :grrr:
wlasnie tez o to mi chodzi OLEJU mi Nie bierze chce tylko odlaczyc brzeczyk bo przeszkadza
i chce wiedziec gdzie on jest.. wiem tyle ze jest kolo czy tam za tablica rozdzielcza :okej:
[ Dodano: 01 Cze 2008 20:58 ]
sepcio pisze:skoro masz cisnienie 1,6 bara przy 2000 obr/min to nie jest wcale dobrze bo ksiazkowo powinno byc minimum 2 bary i dlatego przy 2000 obr/min brzeczyk i kontrolka sie wlacza. ja mierzylem cisnienie na goracym i zimnym oleju i mam praktycznie takie same wiec dlaczego brzeczyk i kontrolka wlacza sie dopiero po 15 km?
zauwazylem to ze gdy jade 50km\h to wlacza sie brzeczyk i miga kontrolka a gdy przyspiesze to sie wszystko wylacza .... to co to moze byc
Pinhead pisze:To zależy od warsztatu ale ja około 4 lata temu płaciłem 1000zł. Części i robocizna.
4 lata temu?? to moze bylo 1000 ale gdybym mial teraz tyle zaplacic to bym zostawil to w pi*du i probowal samemu :D
Ostatnio zmieniony ndz cze 01, 2008 21:00 przez hash, łącznie zmieniany 1 raz.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz cze 01, 2008 22:17
zamiast odłączać brzęczyk to najpierw by wypadało sprawdzić dokładnie pompe oleju . im wyższe obroty i prędkość to ciśnienie rośnie. przy małych orotach poniżej 2000 brzęczyk nie da ci spokoju.winne mogą być też panewki na korbowodach skoro auto ma przejechane sporo kmów.radziłbym tego nie lekceważyć . :grrr: :grrr: :grrr: bo potem nie będzie na :pub:
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Jessy
Post autor: Jessy » pn cze 02, 2008 00:21
A tak z ciekawosci. Czy przy wymianie panewek trzeba głowice sciągnąc, czy wystarczy sciągnąc tylko miche od spodu??
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn cze 02, 2008 10:40
zciągasz ino miche wszycho robisz od dołu patrz na prawidłowość zamków na panewkach pompe też możesz wyjąć tylko od dołu radzę po wyjęciu pompy dokładnie sprawdzić ją samą a także gnizdo w które wchodzi do silnika . po naprawie przez ok 500 km zalecam spoko jazdę dla ułożenia zestawu. :okej: :kufel:
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2008 10:40 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
hash
Post autor: hash » ndz cze 08, 2008 15:46
a wie ktos moze gdzie znajduja sie te czujniki??
Pinhead
Post autor: Pinhead » ndz cze 08, 2008 15:54
Po prawej stronie w głowicy masz niskiego ciśnienia a wysokiego ciśnienia na mocowaniu do filtra oleju.
=-Pinhead-=
hash
Post autor: hash » pn cze 09, 2008 16:06
dzisiaj odlaczylem wszystkie 3 czujniki zolty niebieski (na gorze tj na zdj) i jeszcze tam jakis na dole po prawej odpalilem auto pochodzilo jakies 20 sekund I zaczela migac kontrolka i brzeczyk .... czy tak powinno byc??
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn cze 09, 2008 18:58
O ile pamiętam to jeden z czujników działa łącząc z masą w razie zbyt małego ciśnienia a drugi odłącza od masy. Spróbuj podpiąć kabel od czujnika wysokiego ciśnienia do masy.
=-Pinhead-=
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
