Znika płyn przybywa oleju
Mk3Spider
Post autor: Mk3Spider » pt cze 13, 2008 08:45
Witam, mam mały problem ostatnio poczułem straszny spadek mocy.
Wczoraj sprawdziłem płyn w chłodnicy i jak zawsze miałem w okolicach max tak teraz jest poniżej min i do tego oleju przybyło ponad stan.
Czy to aby nie uszczelka pod głowicą ?? :crazy: proszę pomocy ! :otepienie:
mało Kucy ...dużo chęci :)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cb367859b4a6c9ef.html][img]http://images24.fotosik.pl/197/cb367859b4a6c9efm.jpg[/img][/url]
gumiś
Post autor: gumiś » pt cze 13, 2008 09:12
płyn idzie do oleju,uszczelka pod głowicą do roboty :bigok:
Mk3Spider
Post autor: Mk3Spider » pt cze 13, 2008 09:32
gumiś pisze:płyn idzie do oleju,uszczelka pod głowicą do roboty :bigok:
tak myślałem , czy muszę się jeszcze na coś przygotować poza wymianą uszczelki ??
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » pt cze 13, 2008 09:48
Mk3Spider pisze:czy muszę się jeszcze na coś przygotować poza wymianą uszczelki ??
Na ubytek pieniędzy w portfelu :bigok:
krisch
Post autor: krisch » pt cze 13, 2008 10:50
Wiadomo planowanie głowicy w kwocie ok 50 zł chyba, i mając głowicę na stole, warto zainwestować dosłownie kilka złociszy (podobnno jeden ok 5 zł) w uszczelniacze zaworowe, co byś miał pewność, że olej nie będzie ci uciekał.
Mk3Spider
Post autor: Mk3Spider » pt cze 13, 2008 13:40
krisch pisze:Wiadomo planowanie głowicy w kwocie ok 50 zł chyba, i mając głowicę na stole, warto zainwestować dosłownie kilka złociszy (podobnno jeden ok 5 zł) w uszczelniacze zaworowe, co byś miał pewność, że olej nie będzie ci uciekał.
o i właśnie o to mi chodziło ... co jeszcze aby przy okazji zrobić ... ze względu że nie mam pojęcia ile tych uszczelniaczy wchodzi do silniczka ?? ja mam silniczek 1,8 AAM ...
no i przypuszczam że wymiana oleju też będzie potrzebna bo przecież zassało płyn z chłodnicy - a olej świeży :grrr: zrobiłem na nim tylko 2k km
[ Dodano: 13 Cze 2008 14:09 ]
jeszcze jedna prośba jakie uszczelki przy okazji należy wymienić ?? możę ktoś ma jakiegoś linka , bo szukam na allegro jakiegoś kompletu ale w sumie nie wiem co szukam więc będzie ciężko :-/
gumiś
Post autor: gumiś » pt cze 13, 2008 15:11
nalezy wymienic uszczelke pod głowica,pod pokrywa zaworów,śruby w głowicy to jak już uważasz,i przy okazji simering wałka rozrządu.
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » pt cze 13, 2008 19:48
gumiś, nic dodać, nic ująć... :pub:
Mk3Spider pisze:ale w sumie nie wiem co szukam więc będzie ciężko
Mk3Spider, tu masz katalog InterCars http://ekatalog.intercars.com.pl/
Uszczelka głowicy ELRING(EL137285)-99,26 zł (lepiej kupić droższą pod głowicę)
uszczelka pokrywy zaworów( nie kupuj uszczelki korkowej z uwagi na jej słabą wytrzymałość)
FEBI BILSTEIN(FE15386)- 41,81 zł
ELRING (EL915653) -38,84 zł
[ Dodano: 13 Cze 2008 19:49 ]
PS> simmering wałka ok 7-15zł zależy gdzie kupisz
Mk3Spider
Post autor: Mk3Spider » sob cze 14, 2008 10:35
:prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: i ogromne :pub: dla was
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
