problemy z obrotami i nie tylko ;/ Pomocy
zaraki
Post autor: zaraki » sob cze 14, 2008 17:35
Witam wszystkich nie wiem czy jest podobny problem ale naprawde nie wiem co jest grane ;/ krotko i na temat ! kilka dni temu jadac sobie spokojnie zobaczylem ze nagle obroty zaczely rosnac i malec w trakcie , efekt podobny jakby paliwo sie konczylo (ale jest go sporo) ;p i nagle gasl , dzisiaj to samo na odcinku 2 km 4 razy tak sie zdarzylo :(, jedynie co zauwazylem to to ze zawsze sie tak robi jak rusze mniej wiecej do 3 biegu i jeszcze jak to mechanik stwierdzil ze moze miec problemy z immobilaizerem bo kluczyc w stacyjce ma luz i mozna go lekko w gore i w dol ruszac . Z gory dzieuje wszystkim :) i prosze o pomoc
jawel
Post autor: jawel » sob cze 14, 2008 19:33
zaraki pisze:efekt podobny jakby paliwo sie konczylo
Filtr paliwa kiedy wymieniałeś może to on
one loVWe
zaraki
Post autor: zaraki » sob cze 14, 2008 19:39
nie wiem kiedy byl wymieniany kupilem Golfika 3 mies. temu wiec nie mam pojecia czy byl wymieniany czy nie ale dzieki za rade sprawdze to :)
wolfzan
Post autor: wolfzan » sob cze 14, 2008 19:41
Przede wszystkim to napisz jaki silnik i jakie oznaczenie.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob cze 14, 2008 20:56
Więcej info w jaki zakresie obrotów sie to dzieje. na zimnym czy ciepłym silniku?
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
zaraki
Post autor: zaraki » ndz cze 15, 2008 14:52
silnik 1.4 z jednopunktowym wtrysk , a dzieje sie tak obojetnie czy zimny czy cieply silnik , zakres obrotow mniej wiecej do 2500
Ostatnio zmieniony wt cze 17, 2008 22:33 przez zaraki, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn cze 16, 2008 10:00
byl podobny temat niedawno i moze dotyczyc tego samego, jak zgasnie to da sie odpalic ponownie odrazu? jesli tak to albo silniczek krokowy, do tego lewe powietrze moze lapac, ja u siebie w ABU 1,6 (podobna konstrukcja) mialem przez silniczek krokowy spore problemy, wachlowal obrotami 600-1600 okolo 3 razy po odpaleniu i gasl, trzymany na gazie chodzil jakos, w pewnym momecie myslalem ze to komputer
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
zaraki
Post autor: zaraki » pn cze 16, 2008 16:50
jak narazie wyczyscilem styki przy zaplonie bo byly strasznie zasniedziale i narazie w trakcie jazdy nic nie wariuje i jest wporzo dzisiaj nie chcial tylko zapalic , dopiero za 3 razem odpalil i pozniej bylo dobrze , a wracajac do twojego pytania T.O.B.I nie chcial odrazu odpalic jak zdasl musialem albko kilka razy sprobowac az sie udalo albo chwile poczekac narazie jezdzi ale jak to nie bylo to , to dalej bede kombinowac :)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt cze 17, 2008 11:24
jak gasnie i nie daje sie uruchomic to czujnik halla zaczyna szwankowac, chyba ze dostaje za duzo paliwa i go zalewa, a z tymi skaczacymi obrotami to silniczek krokowy
Pozdrawiam T.O.B.I.
Pablo73
Post autor: Pablo73 » wt cze 17, 2008 22:54
Witam.Zaden czujnik halla nie nawala bo go tam niema to jest silnik który posiada palec i kopulke .Prawdo podobnie jest uszkodzona uszczelka pomiedz wtryskiem a kolektorem sacym i to jest ta przyczyna.Pozdrawiam :okej:
Ostatnio zmieniony wt cze 17, 2008 22:56 przez Pablo73, łącznie zmieniany 1 raz.
pablo73
zaraki
Post autor: zaraki » wt cze 17, 2008 22:56
Pablo73 pisze:Witwm.Zaden czujnik halla nie nawala bo go tam niema to jest silnik który posiada palec i kopulke .Prawdo podobnie jest uszkodzona uszczelka pomiedz wtryskiem a kolektorem sacym i to jest ta przyczyna.Pozdrawiam :okej:
przyznalbys sie ze masz mercedesa 190 a nie;p;p
kropik
Post autor: kropik » wt cze 17, 2008 23:01
to dziwne że ten silnik niema czujnika halla...bo ja mam 1.4 i wymieniałem czujnik halla... :bajer: i jestem pewien że on tam istnieje jednak.. :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
