Lampki od nawiewu do MK2
maxtczew
Post autor: maxtczew » wt paź 18, 2005 17:29
Mam banalne pytanie, wiec prosze sie nie smiac :):)
Mianowicie mam pytanko jak wyjac siwy plastik z czarnej opbudowy od nagrzewania, Z MK2, poniewaz chcialbym wymienic zaroweczke :) Z gory dziekuje za pomoc
Zostawiam jeszcze zdjecie w razie jakbym dobrze niewytlumaczyl
Wiem ze w poradach admin ydg opisal jak wyemiec zaroweczke, i wlasnie jego zdjecie przedstawiam jako przyklad, YGD opisal w 1 kroku rozbieramy na czynniki pierwsze... :) Ale jak, dla mnie to jest sklejone i trzeba to rozewrwac
Dzieki za pomoc
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt paź 18, 2005 17:40
Nic nie trzeba rozrywać.To jest poskładane na zatrzaskach. Godzinę temu to robiłem. Nie ma żadnych problemów.Żarówka 1,2W, one są trochę dłuższe, ale to nie przeszkadza, miejsca tam jest dość.
Jedyne co mogę doradzić to zacznij rozbierać od tej strony gdzie nie ma przełącznika szybkości dmuchawy.
Pozdro.
bodzio_j
maxtczew
Post autor: maxtczew » wt paź 18, 2005 17:45
A mozesz zaznaczyc mi na tym rysunku gdzie sa te zatrzaski bo ja za holere nie wiem gdzie one sa
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt paź 18, 2005 18:23
Zaznaczyć to nie bardzo mam jak.Ale na tej szarej części powinieneś zobaczyć takie niewielkie ząbki które wchodzą w panel frontowy- jest ich 6.
Próbuj oddzielać to szare od czarnego i zobaczysz co nie pozwala Ci tego zrobić. Na tym zdjęciu wygląda tak jakby tych zatzrasków (ząbków) nie było. Może ktoś wyłamał, albo zdjęcie jest tak zrobione.
Żarówka jest tam gdzie gniazdo do wtyczki.
bodzio_j
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt paź 18, 2005 19:24
heh sa dwa rodzaje tych paneli: VDO i jakiejs innej firmy, jedne sie rozbiera trudniej drugie latwiej. ja mam VDO i ten szary plastik jest rzeczywiscie na zatrzaski tylko, ze sa one zgrzewane z ta czarna obudowa. trzeba po prostu wziasc nozyk lub srubokret i delikatnie podwazac z kazdej strony zeby zgrzewy puscily. mi sie udalo i nic nie popekalo :)
EDIT :)
na fotce, ktora dales na czarnym plastiku widac takie biale cienkie paseczki, to sa wlasnie miejsca zgrzewow. z tego co wiem to nie da sie wymienic tej zarowki, jest ona nie wyjmowalna. ja jak zmienialem podswietlenie to odcialem caly ten "slupek" w ktorym jest zarowka i w ktory sie podlacza kostke z zasilanie i w dziurke wsadzilem diode pod katem, zakleilem ja poxipolem a wtyczke przerobilem i dziala jak trzeba :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 18, 2005 20:32
Robiłem to jakieś 6 lat temu i nie pamiętam szczegółów, ale scyzoryk w łapkę i da sie te zgrzewy rozdzielić. POtem nowa żarówka i posklejać kropelką.
[ Dodano: Wto Paź 18, 2005 8:34 pm ]
A żarówke wsadziłem po nawierceniu otworków na kabeliki które dorobiłem.
krzysrys
Post autor: krzysrys » wt paź 18, 2005 21:58
zaróweczke mozna wyciagnąc, trzeba tylko pchna te nozki co wystaja , te na ktore wklada sie wtyczke, czasem trzeba troche wiecej sily zeby zarowke wyciagnac (razem z ta czarna obudowa0 ale mozna to zrobic
____________
tomtat
Post autor: tomtat » śr paź 19, 2005 03:02
Tak jak już mówili moi poprzednicy trzeba podważyć delikatnie i zgrzewy puszczą, mnie się udało bez połamania :) Trzeba tez uważać zeby nie powycierac malowań (chłopków albo ciepło zimno) mnie sie troche poobdrapywało i musiałem podmalowywać :/ Żarówka przy wyciąganiu pękła mi, ale wygrzebałem wszystko dokładnie ze środka, wyjąłem ten czarny plastik, nawierciłem malutkie otworki przy samych nóżkach co do wtyczki wchodza i przylutowałem do nich nóżki diody. Dioda była z rezystorem i ciężko ją upchnąć ale jakoś sie udało. Powodzenia ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
