Plyn chlodniczy ABU 1.6
nitrob
Post autor: nitrob » wt paź 18, 2005 23:00
Wpadlem na pomysl wymiany plynu w moim golfiku, ale jak sie okazalo z ukladu wyplynelo niewiele ponad 3l a weszlo po wypuszczeniu tylko 4,2 l z przygotowanych 6. Czy cos jest nie tak ?
Robert
DamianCU
Post autor: DamianCU » wt paź 18, 2005 23:12
Moglo sie wszystko nie wylac. Dobrze odpowietrzyles po wymianie ??
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
radziodm
Post autor: radziodm » wt paź 18, 2005 23:25
ja tam jak wymienialem ostatnio to wylalem ile sie dalo, nastepnie odpalilem samochod jak zlapal temperatury, cos sie otworzylo chyba i zleciala reszta plynu (ale troche pochodzil z jakies 5 minut) i plynu weszlo mi okolo 6 litrow wiec poszlo chyba tak jak trzeba
DamianCU
Post autor: DamianCU » wt paź 18, 2005 23:38
I dobrze. Otworzyl sie termostat i poszedl caly plyn.
Zajefajnie :grin:
Pozdrawiam DamianCU
nitrob
Post autor: nitrob » wt paź 18, 2005 23:51
No to nie wem teraz co jest :( Wylałem co było można. /Pomyślałem zrobię płukanko/ Nalałem do oporu samej wody, odpaliłem i poczekałem aż się wentyl zakręci. Wypuściłem wszystko jeszcze raz po czym napełniłem już wodą z dodatkiem koncentratu. Weszło ok 3,5 l. i full odpaliłem zassało trochę wlałem jeszcze 1,2l . I tak zostało. Może jak pojeżdzę to trochę się jeszcze odpowietrzy/ ale 2 l. to na pewno nie :) / Czy to możliwe że 2 l. nie wyleciało z układu podczas wypuszczania ?
radziodm
Post autor: radziodm » wt paź 18, 2005 23:57
zrob tak jak ja, a jak nie checsz czekac dlugo to odczep ten przewod od chlodnicy odpal samochod i smignij gdzies poza miasto, temperaturki zlapie plyn powinienes zgubic caly :)
daaroo
Post autor: daaroo » śr paź 19, 2005 00:03
dolej koncentratu jeszcze tak dla pewnosci i powinno byc OK.
