Montaż tempomatu w MK4 TDI
ergal
Post autor: ergal » pn cze 16, 2008 21:56
po 100 kroć dzięki duże pifko za pomoc !!!! a dużo jest roboty z założeniem tego wszystkiego ?? tzn wiązki i przełącznika ?? i czy jest jakas kolejność podłączania przewodów i czy są jakieś pułapki na co trzeba uważać podczas montażu ??
czajaa22
Post autor: czajaa22 » pn cze 16, 2008 22:53
Powiedzcie mi dlaczego mi kontroka w licnziku nei swiecie po wlaczeniu tempomatu. Slyszalem ze nie wszystkie sterowniki silnika wysylaja sygnal do kontrolki prawda to?
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
viper82
Post autor: viper82 » pn cze 16, 2008 23:02
Mnie VAG-COM PL nie chciał działać, nie mógł się połączyć z samochodem...
A co do kontrolki to u mnie działała nawet gdy tempomat był jeszcze nie aktywowany VAG'IEM. Ciekawe czy w liczniku są wszystkie diody od kontrolek, może wystarczy wlutować diodę świeącą i po sprawie? :D
ergal
Post autor: ergal » pn cze 16, 2008 23:11
viper82,a skad mozna wziąć dobra wersjie VAG-a ?? może jakiś linczek :-) ??
viper82
Post autor: viper82 » pn cze 16, 2008 23:17
ergal chyba tutaj nie mogę zamieścić gotowego linka, poszukaj np na www.peb.pl
:bajer:
ergal
Post autor: ergal » pn cze 16, 2008 23:19
viper82, a jak byś przesłał mi na maila ??
viper82
Post autor: viper82 » pn cze 16, 2008 23:22
Poszukaj sobie wersję VAG-COM Release 311-2 sprawdzona, działa ok
Niemiec
Post autor: Niemiec » wt cze 17, 2008 15:27
co do liczników, to nie wszystkie mają kontrolke od tempomatu. Wystarczy sie dobrze przyjrzeć i tam będzie widać taki jakby zegareczek w kółku. U nie nie ma :(
Będę miał kilka dni wolnego teraz, więc postaram się w tym tygodniu skończyć podłączanie tempomatu :)
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
seti
Post autor: seti » wt cze 17, 2008 17:14
viper82 pisze:Mnie VAG-COM PL nie chciał działać, nie mógł się połączyć z samochodem...
Zależy jaki masz interfejs czy oryginalny czy podróbkę, bo jak podróbkę to działa z VAG-COM do wersji 4.09 wyższe nie widzą interfejsu.
pozdrawiam
seti
czajaa22
Post autor: czajaa22 » wt cze 17, 2008 17:43
co do licznika to mam kontrolke widac ja byla w starym liczniku widoczna i jest w nowym wiec nie wiem o co chodzi?
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » pt cze 20, 2008 12:17
OD PEWNEGO CZASU TEMPOMAT WOGLE MI NIE DIZALA. CZY JEST TO WINA TEGO PRZEŁĄCZNIKA OD KIERUNKOWSKAZÓW??? JESLI TAK TO POWIEDZCIE JAK USTALIC CZY DO JEGO AKTYWACJI POTRZEBNA JEST JAKAS WIĄZKA,CZY TEZ NIE? OGLADALEM NA ALLEGRO ,ALE WSZYSTKIE SA BEZ WIĄZKI
[ Dodano: 20 Cze 2008 12:20 ]
dodam jeszcze,ze jak czasami wcisne ten przycisk z prawej strony na manetce to auto przyspiesza,gdy puszczam-spadają obroty
dimexd
Post autor: dimexd » ndz cze 22, 2008 17:24
witam
napiszcie mi gdzie szukać tej wiązki. Manetkę na allegro to nie problem wiązki nie widzę. Może jakiegoś linka podacie??
viper82
Post autor: viper82 » śr cze 25, 2008 00:20
Dimex oto i wiązka, kto szuka ten i znajdzie :D
http://www.allegro.pl/item386199017_kom ... skoda.html
ale nie dałbym 100zł za takie coś, mnie to wyniosło 2zł ;d Jak już ktoś wcześniej napisał, wiązke możesz zrobić samemu z przewodów komputerowych, ja swoją wiązkę zrobiłem z przewodów które szły do front panela.
Powodzenia ;d
pb11
Post autor: pb11 » ndz lip 06, 2008 11:51
Podepnę się z małym pytaniem, czy do każdego MK4 TDI można zamontować tempomat czy też są jakieś wymagania? To że grupa 006 powinna reagować na prędkość, sprzęgło i gaz już wiem. Czy jest coś jeszcze co warto sprawdzić przed montażem? Mam wersję Basic - najbardziej okrojoną.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
