MK2 problem z licznikiem
Kanclerz
Post autor: Kanclerz » czw cze 12, 2008 22:13
tak jak wyżej,problerm polega na tym iż licznik nie dziala mi kiedy jest cieplo dopiero jak sie ochlodzi to zaczyna liczyc przejechane kilometry,zaznaczam iż predkościomierz działa poprawnie,lecz zawyza predkosc o jakies 10-15km/h...moze ktos pomoze bo juz mam tego dosc
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » czw cze 12, 2008 23:17
moze ci ślimak zdycha w skrzyni biegów, jakies przetarte zeby moze ma, albo linka do wymiany, jakas pordzewiała albo cuś w tym rodzaju
piter13
Post autor: piter13 » pt cze 13, 2008 00:13
oj kolego przerabiałem to samo juz , rzecz polega na tym ze liczniki trzeba wyciagnac i miec rece jak ginekolog i mocne nerwy,trzeba rozebrac te kołeczka z przebiegiem wyciagnac oske na nich i popukac ja lekko młoteczkiem bo kołka sie slizgaja juz na niej i dlatego nie kreci.rozebrac nie jest trudno dasz sobie rade tylko troche precyzyjna robota pozdro
Ostatnio zmieniony pt cze 13, 2008 00:15 przez piter13, łącznie zmieniany 1 raz.
Akeb
Post autor: Akeb » pn cze 16, 2008 20:29
mam ten sam problem. linka ktora jest zakonczona takim plastikiem z zebatka wklada zakreca sie ( nie wiem jaka to jest czesc) i z racji tego ze sie koncowka kreci przetwarza informacje do licznika u mnie tego nie moge docisnac. raz mi sie udalo dokrecic ale po dniu dwoch jazdy znow sie zepsulo i nie pokazuje wogle predkosci. Co mozna z tym zrobic jakies proste instrukcje ? czy to moze wina linki ktora jest poluzowana gdzies przy liczniku ?
pozdrowionka dla wszystkich fanow Golfa;]
Wapno
Post autor: Wapno » wt cze 17, 2008 01:32
Akeb mówisz o tej białej nasadce co zakłada się na prędkościomierz?? Ostatnio ściągałem licznik i miałem podobny problem ze spadała ale ściągnąłem dolna półkę od bezpieczników włożyłem rękę od dołu i porządnie wcisnąłem ta nasadkę. Na dniach będę robił kumplowi licznik wiec mogę zrobić fotkę i powiesz dokładnie o co ci chodzi. Pozdrawiam Acha ta biała nasadka musi zaskoczyć tak jakby.
Akeb
Post autor: Akeb » wt cze 17, 2008 11:02
jakbys mogl bylo by super ja jeszcze nie rozkrecalem licznika w srodku. Po prostu mialem wymieniane tarcze sprzegla i mechaanik zle podlaczyl linke ktora idzie od licznika do silnika. I wlasnie konczy sie takim plastikiem plastukowym z zebatka . Bylbym wdzieczny jakbys mi napisal jak tam sie wszystko rozkreca albo musze tam zaroweczke wymienic ktora podswietla licznik. Pozdrawiam
Wapno
Post autor: Wapno » wt cze 17, 2008 15:07
Jak rozkrecic licznik to jest wiele tematow na forum i nawet sa foto-porady na glownej wystarczy poszukac.Dzisiaj albo jutro bede montowal sam licznik to zrobie fotoporade jak krok po kroku go wyciagnac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
