Jakie wartosci są dla wyregulowania zaworów w ABU
esiop
Post autor: esiop » sob cze 21, 2008 06:42
Jakie wartosci są dla wyregulowania zaworów dolotowych i wydechowych w Golfie 3.Rok produkcji 93 ABU z jednym wałkiem rozrządu silnik 1.6 cm3.Bo co nieco stuka cos pod pokrywą zaworów.Czy ktoś wie cos DOKŁADNIE na ten temat.Dajcie znac .jak najszybciej.Czy to może podladki,może samoregulatory ????
Ostatnio zmieniony sob cze 21, 2008 09:34 przez esiop, łącznie zmieniany 1 raz.
Matador
Post autor: Matador » sob cze 21, 2008 07:01
nic nie regulujesz ,bo są popychacze hydrauliczne..
jak stuka to kiepski olej albo popychacz już do wymiany
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » sob cze 21, 2008 22:51
Na zimnym silniczku po odpaleniu zawsze troche klekocze jak dizelek. Ale to normalne jest. Jak troszkę się nagrzeje to jes OK, Bo zawory hydrauliczne są. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz cze 22, 2008 10:02
ESIOP co ty chcesz regulować w zaworach mk3 . tam trzeba lać dobry olej i pilnować stanu . jeżeli ci pukają długi czas to warto by było wymienić popychacze lub zastanowić nad właściwosciami oleju.to nie kaszel ani poldek to jest mk3 i tu zawory mają samoczynną regulacje luzów . :rotfl: :rotfl: :rotfl: no ale człek uczy sie na własnych błędach tak jak ja na początku one zawsze są trudne pozdro i daj znać co i jak o.k.? :okej: :pub:
Ostatnio zmieniony ndz cze 22, 2008 10:04 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
