[mk III] Komputer MFA w AAM
norrid
Post autor: norrid » śr lut 02, 2005 21:51
WITAM!!!
Mam Golfa3 GL z 92r. z silnikiem AAM (75KM) Czy ktoś wie czy jest możliwość podłączenia do niego komputera pokładowego MFA ???
za jaką kolwiek pomoc z góry wielkie dzięki..............
djmathew
Post autor: djmathew » wt mar 15, 2005 09:01
Oczywiscie jest to mozliwe. Wiąże sie to z wymiana licznika, i "wajchy" od kierunków i wycieraczek oraz zrobieniem instalacji do MFA.
Raczej nieopłacalne...
szklarek
Post autor: szklarek » wt mar 15, 2005 22:46
a załóżmy, że ktoś jest przypadkiem w posiadaniu licznika i tej wajhy :) zostaje tylko instalacja :) zy to jest duzo roboty i czy ktos juz to robil ?
pozdrawiam
djmathew
Post autor: djmathew » śr cze 29, 2005 08:16
Zobacz w dziale "PORADY".
szarak15
Post autor: szarak15 » wt paź 04, 2005 18:19
Ja sie za to zabralem i stoje narazie bo musze wymienic wiazke ktora laczy licznik ze skrzynka bezpiecznikow.I nie mam pojecia pod ktory pin sterownika podlaczyc spalenie.Moze ktos wie??
evolution
Post autor: evolution » wt paź 04, 2005 20:14
jaki silnik???
bo pod licznik to sie generalnie impuls wtryskiwacza podpina:)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
szarak15
Post autor: szarak15 » czw paź 20, 2005 14:29
Silnik aam.A z kad ten impuls moze albo od czego ten impuls moze wziac? Gdzie ten kabelek?
michas28
Post autor: michas28 » pt paź 21, 2005 18:56
O ile podłaczyłes przełacznik ze skrzynka bezpiecznikow kablem z orginalnymi kostkami to za skrzynką bezpieczników znajduje się fioletowo-biały kabel, który musi zostać podłączony do pinu 9 komputera. Tak zrozumialem z tego co jest w poradach.
Tez jestem w trakcie montowanie MFA.
Dzis nie sprawdzilem tego bo bylo juz za cimno,ale jak podlacze to sie odezwe i dam znac czy to cos dalo. Chyba ze ktos juz to robil to nich napisze cos da jakies wskazówki czy moze kable do czujnikow temperatury oleju i powietrza sa juz moze pociagniete w instalacji. podpowiedzcie skad mozna tanio kupic czujnik temperatury powietrza
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
bartex4
Post autor: bartex4 » wt paź 25, 2005 22:09
polecam porady jest instalacja mfa w golfie 3 ktory go nieposiadal oprocz wajchy i zegarow potrzebny bedzie termometr zewnetrzny i termometr do oleju instalacja pod termometr oleju powinna byc ja mam golfa bez mfa i instalacje pod niego mam
michas28
Post autor: michas28 » śr paź 26, 2005 08:25
bartex4 pisze:polecam porady jest instalacja mfa w golfie 3 ktory go nieposiadal oprocz wajchy i zegarow potrzebny bedzie termometr zewnetrzny i termometr do oleju instalacja pod termometr oleju powinna byc ja mam golfa bez mfa i instalacje pod niego mam
Mowiąc instalacja do czujnika temperatuty miałes na mysli kabelek (zielono-czarny)ktory wychodzi z wiazki razem z kablami do czujników ciśnienia oleju ?
musze cie zdziwic ale on sie konczy przy tej okragłej kostce (obok aparatu zapłonowego )w ktorej łacza sie wszystkie kable od instalacji silnika
Ostatnio zmieniony śr paź 26, 2005 12:38 przez michas28, łącznie zmieniany 1 raz.
maciuso
Post autor: maciuso » śr paź 26, 2005 11:55
Byłem dzis u elektryka i co sie okazało to, że za bezpiecznikami nie ma czegos takiego jak fioletowo-biały przewód. Poza tym jak ktos juz chce załozyc sobie instalacje MFA to MUSI miec wtyczke do licznika z MFA bo bez niej bedzie cieżko. Przewody od komputera do licznika nie sa pociagniete a we wtyczce licznika bakuje bolców, wiec trzeba stara wtyczke uciac i w jej miejsce wlutowac nowa, tą od MFA.
Jest to do zrobienia ale nie garażowym sposobem z opisem z działu porad.
A moze ktos z Was ma do sprzedania wtyczke z kawałkiem przewodów od golfa III z MFA, chętnie przygarnę:D
Golf 3 1,8 CL '92 75PS LPG + MFA
michas28
Post autor: michas28 » śr paź 26, 2005 12:21
ja tez dzis wyciagnolem licznik i własnie brakuje przewodów we wtyczce odpowiadajacych za MFA. konkretnie trzeba wymienic kabel łaczacy licznik ze skrzynka bezpieczników.
skrzynka ktora jest na foto jest od instalacji z MFA i sa biale. w moim bez MFA sa zielone. tak jak widzac na foto kostki za licznikiem
maciuso
Post autor: maciuso » śr paź 26, 2005 13:02
czyli jesli dobrze rozumie kabelek miedzy licznikiem a bezpiecznikami konczy sie i zaczyna kostka?? a moze jakies kabelki po drodze uciakaja gdzies indziej?? np do komputera?? czyli trzeba szukac przewodu licznik - bezpieczniki z białymi kabelkami czy tak??
michas28
Post autor: michas28 » śr paź 26, 2005 13:09
tak konczy i zaczyna kostka ale nie wydaje mi się zeby uciekał jakis kabel od niego gdzies w bok to raczej jest jedna wiazka. do kompa chyba bedzie szedł ktorys kabel chyba z tych 2 zielonych kostek co sa obok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
