Niedziałający zegar oraz przebieg
mateusz61125
Post autor: mateusz61125 » sob cze 21, 2008 17:36
Witam, ostatnio przestał mi działać analogowy zegarek :otepienie:
Działa on tylko wtedy gdy jest włączony zapłon...taki sam problem jest z przebiegiem km, po wyłączeniu silnika tymczasowy przebieg sam się resetuje. Wszystkie bezpieczniki są dobre. I tu moje pytanie czy w liczniku lub jego okolicach jest jakiś bezpiecznik??
Ostatnio zmieniony sob cze 21, 2008 17:36 przez mateusz61125, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 22, 2008 09:37
Może znajdź rozpiske wtyki licznika i sprawdź miernikiem czy napewno dochodzi masa i +12V ?
szopek87
Post autor: szopek87 » ndz cze 22, 2008 12:01
a masz mfa???
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
mateusz61125
Post autor: mateusz61125 » ndz cze 22, 2008 21:36
Mam zwykły analogowy zegar, a to wszystko stało sie po pojawieniu dymku ze stacyjki, po czy nie działały wycieraczki i powstał ten właśnie problem. A tak poza tym to mam VDO
Wałek
spamer forumowy
spamer forumowy
Post autor: Wałek » ndz cze 22, 2008 21:39
sprawdź przewód od licznika spalił sie którys na 100% ja tak miałem w ivecu :bigok:
sprawdziłem zaizolowaałem i jest ok
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=58976cc3ee823f76][img]http://images40.fotosik.pl/163/58976cc3ee823f76m.jpg[/img][/url]
mateusz61125
Post autor: mateusz61125 » ndz cze 22, 2008 21:50
nie jestem do konca przekonany ale na pewno to jutro sprawdze...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 22, 2008 22:26
zerknij powtórnie na bezpiecznik od zaplniczki, drugi od prawej
mateusz61125
Post autor: mateusz61125 » ndz cze 22, 2008 23:02
Sprawny, wszystkie sprawdzałem, a moze ktorys z przekaźnikow sie przepalił??
[ Dodano: 23 Cze 2008 20:27 ]
Paweł Marek, wszystkie bezpieczniki ok, sprawdzałem 2 razy
Ostatnio zmieniony pn cze 23, 2008 20:27 przez mateusz61125, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
