kostka stacyjki ??
yagoda86
kostka stacyjki ??
Post autor: yagoda86 » wt cze 24, 2008 19:51
Witam!! Mam problem z odpaleniem auta... auto gubi iskre... wymienilem caly uklad zaplonowy, hall, kopulka palec, cewka... i dale jest problem z odpaleniem... jak krece rozrusznikiem to gasna kontrolki wszystkie... a jak nie zgasna to odpala... chodzi o kontrolke akumulatora i oleju... czy to objawy awarii kostki? jush troszke wymienilem czesci, w sobote wyjazd na wczasy i chcialbym uniknac takich niespodzianek
Podczas jazdy używajmy rozumu i wyobraźni. To nic nie kosztuje a tak wiele może zmienić...
Bidon
Post autor: Bidon » wt cze 24, 2008 19:59
U mnie w ventylku 1.9d miałem przypadek że mrygały mi kontrolka oleju i akumulatorka, nie działał obrotomierz i piszczał brzeczyk i wina lezała po stronie kabli i alternatora nie było dobrego połączenia a z kostką to miałem problemik w Audi 80 b3 ale z kontrolkami jest wszystko Ok tylko tyle że zapalanie nie działało
yagoda86
Post autor: yagoda86 » wt cze 24, 2008 20:00
jutro pojade do jakiegos mechaniora i niech kombinuje... bo jush sam nie wiem...
Bidon
Post autor: Bidon » wt cze 24, 2008 20:11
Weź może jeszcze raż z posprawdzaj przewody dogniec po co kaska ma iść dla mechanika jak jeszcze tutaj wczasy sie szukuja i przyda się na :partyman: :partyman: a rozrusznikiem ci kręci wolno czy szybko
yagoda86
Post autor: yagoda86 » wt cze 24, 2008 21:03
rozrusznik ladnie kreci wszystko wymienione i chodzi jak ta lala tylko nie odpala czesto :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
