Przyrząd do wkręcania tłoczka
GT III
Post autor: GT III » pn cze 23, 2008 23:48
Czy taki przyrząd bedzie pasował do tłoczków w golfie 3?
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=386442233
Pzdr
GT III
topsped
Post autor: topsped » wt cze 24, 2008 01:30
Chodzi tobie o tłoczki hamulcowe w tylnym zacisku? Ja do tego celu używam klucza od przykręcania tarczy w gumówce. Pasuje idealnie.
GT III
Post autor: GT III » wt cze 24, 2008 22:20
topsped pisze:Chodzi tobie o tłoczki hamulcowe w tylnym zacisku? Ja do tego celu używam klucza od przykręcania tarczy w gumówce. Pasuje idealnie.
I wkręci się ten tłoczek bez równoczesnego wciskania go?
Pzdr
GT III
gawroon
Post autor: gawroon » wt cze 24, 2008 23:19
korzystam z tej samej metody :cool:
GT III
Post autor: GT III » wt cze 24, 2008 23:56
Czyli wystarczy wkręcać i nie trzeba dociskać ściskiem?
Ostatnio zmieniony wt cze 24, 2008 23:57 przez GT III, łącznie zmieniany 1 raz.
GT III
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » śr cze 25, 2008 10:41
GT III
Trzeba wkrecać i dociskać .
W tych kluczykach glownie rozchodzi sie o te nasadki z bolczykami. Nasadki sa roznej srednicy dzieki temu mozna taki kluczyk uzyć w roznych autach (zaciskach).
Śr tłoczka tylnego zacisku w mk3 to 38mm , sprzedawca podał ze jest tam nasadka 28mm. Jezli zaciecie na tłoczku jest po calej dlugosci to nasadka 28 go odkręci.
a tak wygladają komplety:
gawroon
Post autor: gawroon » śr cze 25, 2008 11:13
GT III pisze:
trzeba wkręcać i dociskać, najlepiej robić we dwóch. Jeden kręci i trzyma zacisk a drugi dopycha trzonkiem od młotka. Oczywiście możesz kupić zestawy itp. tylko czy warto wydawać kase, żeby wkręcić jeden tłoczek na rok...
GT III
Post autor: GT III » śr cze 25, 2008 22:01
MarcoVW pisze:GT III
Ok dzięki. Nacięcie jest na całej długości ze zwężeniem na środku.
Pzdr
[ Dodano: 25 Cze 2008 22:27 ]
Wydaje mi się że pojedynczy przyżąd warto kupić. Zestaw jest za drogi. A pomocnika nie mam.
Pzdr
GT III
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 25, 2008 23:06
GT III pisze:że pojedynczy przyżąd warto kupić.
nie kupuj szkoda kasy. Zakładasz tani ścisk stolarski np z Tesco za parę zeta i dokręcasz go lewą ręką, a prawą ręką z żabką chwytasz tłoczek za brzeg i wkręcasz, uważając tylko żeby gumki nie pokancerować, naprawdę banalna sprawa.
[ Dodano: Sro Cze 25, 2008 11:07 pm ]
A jak masz mocne dłonie do wystarczy wciskać kciukiem, ja mam średnio mocne i tak robie, samą żabkę potrzebuję.
GT III
Post autor: GT III » czw cze 26, 2008 00:04
Paweł Marek pisze:
Zrezygnowałem. Zrobie sobie taki przyżąd. Śruba, dwie nakrętki, kawałek grubej blaszki, obcięty klucz od kątówki, dwa - trzy spawy i powinno działać.
Pzdr
GT III
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
