[mk2] 1.8 16v jakie kupic? przewody wysokiego napiecia.
tempo2
Post autor: tempo2 » sob paź 22, 2005 10:41
1.8 16v. moze ktos mi doradzi jakie kupic przewody i swiece. i czy przy zmianie przewodow nalemy wymienic swiece.
tomek26106
Post autor: tomek26106 » sob paź 22, 2005 11:50
najlepsze firmy i niestety najdrozsze to Bosch, Beru, NGK to samo ze swiecami, nie kupuj kabli Janmor bo to lipa, swiece powinno sie wymieniac co ok 30kkm, jezeli masz gaz to czesciej, jak nie wiesz kiedy były wymieniane to je wymien napewno nie zaszkodzi
Beniowski
Post autor: Beniowski » sob paź 22, 2005 12:39
Bosch'a bym odpuscil na wstepie. Zwlaszcza swiece u mnie wogole sie nie sprawdzily. Mam zalozony LPG i powiem Ci ze najbardziej zadowolony jestem wlasnie z NGK. Przy wymianie kabli wymienilem tez swiece. Kosztowalo mnie wszystko okolo 300 zl. Kable mialem po duzej znizce, tylko ze musialem na nie czekac prawie miesiac czasu bo nigdzie nie bylo :)
A tak jak kolega wyzej mowil. Janmory i inne tanie wynalazki omijaj dlugim lukiem.
Tosiek_123
Post autor: Tosiek_123 » sob paź 22, 2005 13:22
Janmor i NoName jak wyżej, nawet o tym nie myśl, chyba że masz dużo kasy i stać Cię na wymianę co 4-ry miechy. Dobre świece to NGK. Co do Boscha to też mogą być ale trzeba dobrać odpowiednie świece do danego silnika. Pzdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
