identyfikacja wiązki kablowej
sapin
Post autor: sapin » czw cze 26, 2008 22:06
witam ... Grzebałem dzisiaj w okablowaniu .. a raczej męczyłem się z wymiana antenki ... i przy przeciąganiu kabelka za rozdzielnicą wypięła mi się jedna wiązka oznaczona numerem "6" niestety nie mogłem się dopatrzeć skąd ona się wypięła .. ma może ktoś zdjęcie czy rozrysowane w które miejsce na rozdzielence musi wchodzić jaka wiązka kablowa?
pozdrawiam
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw cze 26, 2008 22:12
Powiedz może lepiej jak wygląda, ile kabli idzie do niej najlepsze by było foto.
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » czw cze 26, 2008 22:27
daj foto kolego najlepiej....
Służę pomocą z VAG
sapin
Post autor: sapin » pt cze 27, 2008 21:25
na dole są fotki .. dam krótki opis żeby było wiadomo lepiej o co w nich chodzi ... na pierwszej fotce widać wtyk z dwoma biało brązowymi kabelkami ... dalej przy wejściu w izolację widać, że oprócz tych dwóch wychodzi z niej jeszcze brązowy, który idzie do miejsca na 2 zdjęciu, oraz kabelek koloru czerwonego który jest wpięty w miejsce na 3 zdjęciu. Dodam jeszcze ze wszystkie kabelki biegną w okolice deski rozdzielczej ... jeżeli ktoś rozszyfruje ten labirynt albo ma rozkręcone auto i jest w stanie to dopatrzeć to bardzo proszę o poradę i najlepiej foto - gdzie kabelek powinien być wpięty
pozdrawiam
Obrazek Obrazek Obrazek
TAZ
Post autor: TAZ » sob cze 28, 2008 07:36
To przewód od krancówek drzwi. Załącza on światełko w aucie. Dzisiaj dam ci foto gdzie to wpiąć bo mam instalację nowego typu na wierzchu.
sapin
Post autor: sapin » sob cze 28, 2008 09:11
szczerze mówiąc to krańcówki mi działają ... więc nie wiem czy to na pewno to
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz cze 29, 2008 17:20
sapin, obstawiam, że masz golfa wersję 3 drzwi ;)
- swapy silników;
sapin
Post autor: sapin » sob lip 12, 2008 18:15
tak 3 drzwi ... dzięki lipek czyli niepotrzebnie się martwiłem ;) ta wiązka co została to zapewne od tych tylnych drzwi :P
Tak na marginesie ... koleżanka chciała kiedyś otworzyć te tylne drzwi których nie ma łapiąc za klapkę od wlewu paliwa :P:P ale miałem ubaw :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
