Moj golf 2 nie dostaje paliwa ??
djark00s
Post autor: djark00s » ndz paź 23, 2005 10:51
witam mam taki problem wydaje mi sie ze od czasu umycia silnika w golfie 2 zaczelo cukac samochodem prze wrzucaniu biegow 1 i 2 .To jest cos takiego jak by on paliwa nie dostawal.i to sie dzieje tylko na dwoch biegach jedynce i dwojce a na innych elegancko. Bylem wczoraj u mechanika i i mi powiedzial ze to moze byc Kabli wysokiego napiecia ktore sa spalone lub komputera.Ten golf z 92 roku jest takze ma silnik z golfa 3.Prosze o POmoc.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz paź 23, 2005 12:43
A czy próbowałeś suszyć fajki,gniazda wokół swiec, fajkę na cewce zapłonowej i w środku kopułkę rozdzielacza?Bo to chyba nie jest na DISie?
djark00s
Post autor: djark00s » ndz paź 23, 2005 13:30
tak wszystko jest osuszone ale to chyba wina tych kabli spalonych nie wiem sam
pw524
Post autor: pw524 » ndz paź 23, 2005 14:58
Zdejm przewody odkręć fajki (jeśli przewody są orginalne) sprawdż czy nie są popękane umyj w benzynie ekstrakcyjnej i powinno być dobrze.U mnie elektryk wymyślał różne bajki wzioł 250 zł i nie zrobił z tym nic a przyczyna była tak prozaiczna.
djark00s
Post autor: djark00s » ndz paź 23, 2005 15:03
oki ja wogole kupie jutro nowe przewody i wymienie bo mam spalone i twarde sa strasznie ze zlamac chyba sie da :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
