wymiana łożysk tylnich kół
Od pewnego czasu zaczeły mi w MK2 88' wyć tylne łożyska i co normalne chce je wymienić a moje pytanie polega na tym jakie są trudności przy wymianie a no i na każde koło przychodzą dwa łożyska jedno pod bemben a drugie na piascie i czy bede musiał odkręcać przewód od cylinderków i zdejmować całą piastę z belki?? POZDRAWIAM
- adasiek231
witam wymiana nie jest trudna ściągasz sam bęben (nie trzeba odpowietrzać nic) wybijasz stare łożysko zakładasz nowe i pokłopocie tylko nie zapomnij dać smaru bo ja jak zmieniałem to nie kupiłem smaru i po paru dniach jadąc urwało mi sie koło
dobrze że nie jechałem szybko nic grożnego sie nie stało hehe wymieniłem końcówke na belce i już jest ok pozdrawiam aha jeżeli nie będziesz mógł ściągnąc bebna to musisz przez otwór gdzie wkręcasz szpilki przesunąć samonapinacz czy jakoś tak sie to nazywa i gotowe ;0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
