Dolegliwosc jest taka zaczelo sie od tego ze na przyklad poniedzialek odlapa auto jezdzi wszystko ok zero problemu , wtorek przekrecam kluczyc a tam kreci kreci wogole nie ma iskry , postoi dzien sroda przekrecam kluczyk odpala .
Serwis Wymieka , Elektrycy w okolicy tez , chyba ze macie kogos w okolicy inowroclawia ..
No i Jeszcze ciekawostka , dojechalem do aso do torunia ,na kolach a niestety wruce na lawecie bo cos chlopaki popier### . i teraz dolegliwosc jest taka
Odpala chodzi 5 min i zgasnie sam ....
Co to moze byc ?
W serwisie dostalem info ze Wiazke ok , komputerk ecu ok , czujnik obrotu walu daje impulsy ,
VR6 AAA Raz odpala raz nie. Aso Wymieka
vw.motor.sport
Ostatnio zmieniony pt lip 04, 2008 15:06 przez vw.motor.sport, łącznie zmieniany 1 raz.
Nisko ... Twardo ... Jednym Zdaniem ... Lubie sie ocierac o asfalt
bugalon
Nie rozumiem jak serwis nie może takiej prostej usterki usunąć. Chyba tylko dlatego sie poddali, że za każdym razem byłeś u nich działającym dobrze autem. Podłączcie VAGa, wszystkie błędy będzie widać jak na dłoni. Dla mnie albo jest problem z cewką albo z czujnikiem polozenia wału korbowego. A mechanicy niekoniecznie musieli cos pochrzanic. Najważniejsze, żeby nie dłubali metodami warsztatowymi, bo poprawianie po takich gosciach sporo kosztuje.
Ostatnio zmieniony pt lip 04, 2008 08:17 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
Bugalon
vw.motor.sport
Widocznie nie jest to prosta usterka , poniewaz w ASO STAL 2 tygodnie ... tak jak pisalem , Czujnik Daje impulsy powiedzielli mi to w aso i u innego elektryka , a z cewka nie wiem jak tam , ale mozliwe aby to byla cewka... ze raz odpala a raz nie? bo cos wierzyc mi sie nie chce ... i to doslownie tak zebugalon pisze:Nie rozumiem jak serwis nie może takiej prostej usterki usunąć. Chyba tylko dlatego sie poddali, że za każdym razem byłeś u nich działającym dobrze autem. Podłączcie VAGa, wszystkie błędy będzie widać jak na dłoni. Dla mnie albo jest problem z cewką albo z czujnikiem polozenia wału korbowego. A mechanicy niekoniecznie musieli cos pochrzanic. Najważniejsze, żeby nie dłubali metodami warsztatowymi, bo poprawianie po takich gosciach sporo kosztuje.
Jeden Dzien odpala Moze postac godzinke lub 2 i nadal odpali
Drugi dzien wogole nie odpali
no usterka tyowa dla czujnika halla to że daje impulsy to nic nie mówi, proponowałbym go wymienic albo podmienić na taki który jest dobry w 100% i dopiero będzie mozna wykluczyć że to nie on ale stawiam 95% że to hall
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
