Mycie Silnika ??
djark00s
Mycie Silnika ??
Post autor: djark00s » ndz paź 23, 2005 21:41
Mam pytanie co myslicie o myciu silnika ? w moiim przypadku w golfie 2. Prosze pozostawic swoje zdanie . dziekuje
kadet
Post autor: kadet » ndz paź 23, 2005 21:44
jak masz brudny to go umyj:)
bm86
Post autor: bm86 » ndz paź 23, 2005 21:56
Mycie z jednej strony jest dobre bo pozwala utrzymać silik w czystości i widać dobrze widać ewentualne wycieki.
Ale z drugiej strony nieraz przy myciu może ulec zamoczenie elektryka.
Najlepiej nie podnoś maski i nie oglądaj za często silnika to nie bedzie cie to niepokoić.
No chyba że masz konkretnie zalany olejem silniczek to wtedy można Karcherem go umyć... :pub:
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » ndz paź 23, 2005 22:12
Przy umytym silniku łatwiej znajdziesz wszelkie wycieki oleju, płynów więc jest to dobre, aczkolwiek trzeba robić to z głową...
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » pn paź 24, 2005 09:22
Napewno zasłoń alternator, cewke,kopółke i staraj się nie moczyc tych miejsc i nie myj na gorącym silniku!!! :kufel:
Ostatnio zmieniony pn paź 24, 2005 10:41 przez Łyskacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » pn paź 24, 2005 09:43
Jeśli jest zalany olejem, brudny itp to myj. Trzeba osłonić elektrykę i zastosować jakiś preparat do mycia silnika. Nigdy nie byłem zwolennikiem takich preparatów ale miałem wyciek spod pompy paliwa i cały motor był ufajdany zdrowo. Po naprawie kupiłem środek o nazwie Arva (K2) i po jego zastosoawniu byłem bardzo mile zaskoczony, jeszcze nigdy nie miałem takiego czyściutkiego silnika. Preparat jest niedrogi (ok 10 zł) i naprawde działa rewelacyjnie. Dobrze jest umyć silnik po zimie, szczegoólnie wtedy jak nie masz osłony dolnej komory silnika, zmyjesz wtedy sól która osadziła się po zimowej eksploatacji. Powodzenia!
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » pn paź 24, 2005 10:35
Ryś Stepowy pisze:nazwie Arva (K2)
Ja również go polecam, używam go w robocie. Ja osobiście jestem za myciem silnika tylko ze zawsze jak myjesz auto :D tylko tak 2-3 razy do roku !
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
vian
Post autor: vian » pn paź 24, 2005 11:17
a ja mysle ze raz na 2 lata starczy, chyba ze masz niewiadomo jak zawalony; silniki w koncu za woda nie przepadaja; a po myciu przyda sie konserwacja specjalnym srodkiem w sprayu, nie pamietam nazwy, ale na kazdej przyzwoitej stacji dostaniesz... pozdrawiam:)
imp
Post autor: imp » pn paź 24, 2005 12:35
ja myje silnik zawsze po zimie...oprócz tego jeszcze dwa razy w roku...jesli woda szkodzi np alternatorowi...to błoto tym bardziej...ja to robie tak ze myje komore po cisnieniem zasłaniajac kopułke kable swiece...etc folią ...po umyciu ....mysle ze powinno sie myc silnik....potem preparat zabezpieczający i w droge..
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Arcturus
Post autor: Arcturus » pn paź 24, 2005 14:26
jak nie jest ufajdany olejem to podchodzilbym do tematu raczej sceptycznie bo czasami mozna narobic wiecej szkody jak pozytku
fibolek
Post autor: fibolek » pn paź 24, 2005 23:04
Podobno i to fakt że głowica alu(jest w Golfach) po umyciu wodą ze środkiem utlenia się czyli robi się chropowata.Więc bez przesady z tym myciem.
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » wt paź 25, 2005 09:57
fibolek pisze:Podobno i to fakt że głowica alu(jest w Golfach) po umyciu wodą ze środkiem utlenia się czyli robi się chropowata.Więc bez przesady z tym myciem.
Aluminium to sie utlenia ale nie od wody, tylko od powietrza bo w nim jest tlen, jest to normalny proces korozji aluminium bo ono też koroduje tylko innaczej niż stal.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
