brak iskry nie odpala
witam panowie prosze o szybką pomoc mam problem z iskrą znaczy jej brak sprawdzałem cewke i to nie to pomocy ja już prubowałem wszystkiego silnik 1.3 gaznik golf 2 88r.
- lukasfenix
skorpion79-s
Czujnik halla można sprawdzić bez podmiany, trzeba zewrzeć na ułamek sekundy dwa piny we wtyczce którą podłącza sie do aparatu zapłonowego. Nie pamiętam teraz które należy zwierać ale znajdziesz to na forum elektoda.pl. Tylko nie możesz trzymać ich zwartych! Podobno to ryzykowny sposób ale ja tak sprawdzałem i wykryłem awarię. Jeśli po zetknięciu dwóch pinów przeskoczy iskra na przewodzie WN wychodzącym z cewki to czujnik jest uwalony. Przewód z cewki oczywiście kładziesz gdzieś blisko masy ale żeby nie dotykał do niej.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Kolego najpierw sie zastanówmy czy posiadasz w tym modelu czujnik halla. Sa jeszcze przerywacze. Ale generalnie jesli nie ma iskry to mozliwe ze jesli jest czujnik halla to bedzie to czujnik halla.
Ostatnio zmieniony ndz lip 06, 2008 22:26 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
