Mrugająca kontrolka oleju
kolega ma racje skoro pomieszales olej wiec wymien go szybko razem z filtrem jezeli to nie pomoze wtedy sprawdz czujniki w podstawie filtra oleju(biały i brazowy)koszt jednego 15-20zl. skoro to twoje pierwsze auto wiec musisz wiedziec ze odrazu po kupnie wymienia sie filtry oleje paski (rozrzadu,alternatora, wspomagania) rolke napinacza paska rozrzadu plyn w chłodnicy bo zima juz blisko i sie zdziwisz jak porzedni wlasciciel dola sobie wody bo mu brakowalo lub sie zdziwisz jak auto pewnego razu stanie bo pękł pasek rozrzadu a taka naprawa kosztuje nie 200zl (pasek+rolka +robota ) tylko 2000Adamtd pisze:Filtra i oleju!!! I zrób to teraz nie jak będzie kasa bo załatwisz silnikdjprezes pisze:Nie jest zatarty bo śmigam sobie nim i na krótkie trasy jest wporzo, ale przy dłuższych gdy olej sie nagrzeje to wtedy zaczyna sie dyskoteka... Jak bedzie kasa to sie zabiore za wymiane filtra..
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
- koulikov
Ja się podczepię pod temat, żeby nowego nie zakładać.
Mi też miga kontrolka oleju ale tylko na zimnym silniku i tylko na sekundę po odpaleniu.
Wygląda to tak - odpalam zimny silnik, gasną kontrolki wszystkie .. po sekundzie zapala się kontrolka oleju na pół sekundy i gaśnie - potem już nic się nie dzieje i autko bangla cacy.
Nie wiem czy się tym martwić czy nie.
Wymieniłem wszystkie płyny, paski, filtry w momencie zakupu. Nawet po wymianie oleju i filtra problem nie znikł. Ktoś zna przyczynę ?
www.pajacyk.pl
- naughtyjurand
mam ten sam problem, od pewnego czasu doslownie losowo pojawia mi sie problem migajacej kontrolki od oleju, przed wakacjami mialem wymieniony olej, filtr oleju, filtr paliwa i filtr powietrza.
mam mk2 1.8 z '90r.
raz rano przekrecam kluczyk (wlaczaja sie wszystkie 3 kontrolki) czekam az zgasnie kontrolka od oleju i dopiero odpalam fure i muzyka gra i podczas jazdy jest bajka az nie zgasze samochodu (juz jest rozgrzany) za drugim razem przy przekreceniu kluczyka i czekaniu az zgasnie kontrolka od oleju - ona nie gasnie nawet po minucie czekania, odpalam fure na migajacej kontrolce i ruszam w droge (po jakims czasie sama gasnie, jednak ostatnio dlugo trwalo zanim zgasla i to mnie niepokoi).
konkluzje:
moj kumpel powiedzial mi ze czesto sie zdarza, ze uszczelka od chlodnicy jest wpychana do srodka (w strone chlodnicy) i to powoduje obnizenie cisnienia oleju w silniku co z kolei powoduje mryganie kontrolki (trzeba sprawdzic czy plyn od chlodnicy przypadkiem nie jest brudny) wtedy trzeba op prostu wymienic uszczelke oraz plyn w chlodnicy oraz olej w silniku.
u mnie plyn jest czysty to wyklucza ta opcje, moze faktycznie zmienie filtr oleju (choc wydaje mi sie ze ten co mam nie powinien jeszcze pasc (ale cholera wie co sie moglo stac) dam wam znac czy to pomoglo (olej mam super! wiec ta opcja odpada - nie opadl mi poziom od roku).
pozdrawiam,
nj
mam mk2 1.8 z '90r.
konkluzje:
pozdrawiam,
nj
HELL WAS FULL, SO I CAME BACK!
kontrolka od oleju nie powinna ci zgasnąc nawet jakbys czekal godzine z przekreconym kluczykiem ona ma zgasnac dopiero jak odpalisz silnik i cisnienie zalaczy styk. poprostu musisz wymienic czujnik bo zaczyna ci padac i dlatego raz dziala raz nienaughtyjurand pisze:mam ten sam problem, od pewnego czasu doslownie losowo pojawia mi sie problem migajacej kontrolki od oleju, przed wakacjami mialem wymieniony olej, filtr oleju, filtr paliwa i filtr powietrza.
mam mk2 1.8 z '90r.
konkluzje:
pozdrawiam,
nj
gdzieś to było na forum - podobno tak ma być - po odpaleniu kontrolka ma mignąć i zgasnąc (u mnie tak jest czasami)koulikov pisze:Ja się podczepię pod temat, żeby nowego nie zakładać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
