tarcze
rumun 69
tarcze
Post autor: rumun 69 » śr paź 26, 2005 18:39
jak może bc minimalna grbość tarcz przednich hamulcowch w seacie cordobie silnik 1.8 abs
tomyart
Post autor: tomyart » śr paź 26, 2005 19:01
tarcze wentylowane czy nie? Ale 10mm to minimum(w golfie z nie wentylowanymi tarczami)
rumun 69
Post autor: rumun 69 » śr paź 26, 2005 19:03
tarcze wentylowane mieżyłem mają 18mm
tomekra
Post autor: tomekra » śr paź 26, 2005 19:08
to już im wystarczy bynajmniej w golfie min jest 18 z wentylowanymi ( ja miałem 16)
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
rumun 69
Post autor: rumun 69 » śr paź 26, 2005 19:14
a co moze sie stac jak bede jazdził na takich tarczach i jakie polecacie kupic
tomekra
Post autor: tomekra » śr paź 26, 2005 19:22
ja miałem 16 mm i jeździłem niby było ok ale przy dużych prędkościach samochód tylko zwalniał a nie hamował i stwierdziłem ze koniec męczarni kupiłem klocki ferodo i tarcze brembo i teraz jest bajeczka normalnie żyleta
rumun 69
Post autor: rumun 69 » śr paź 26, 2005 19:27
a klocki jaka moga mieć minimalna grubość i czy przy wymianie płynu hamulcowego trzeba stosowac specjalna technika odpowietrzania bo u mnie jest abs
tomekra
Post autor: tomekra » śr paź 26, 2005 19:30
ile powinny mieć klocki i co do ABS nie mam pojęcia
tomyart
Post autor: tomyart » śr paź 26, 2005 20:06
Technika odpowietrzania chyba nie ma wpływu na ABS ja u siebie odpowietrzałem tradycyjnym sposobem i nic dziwnego po tym z ABs-em się nie stało
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
