Chodzi mi o to, że przy obciążeniu tył golfa strasznie "siada". Słyszałem, że można zamontować sprężyny z innego modelu volkswagena, mianowicie Passata. Czy to jest rzeczywiście możliwe ?
Proszę o pomoc. Pozdrawiam!
i nie było żądnych problemów z zamontowaniem ?N80 pisze:ja mam zamontowane passatowskie sprezyny na tyl i rzeczywiscie podnosi tyl o ok 50mm a przy pelnej kanapie i bagazniku nawet tak nie siadatylko ze zazwyczaj jezdze sam i jest dla mnie za wysoko tak dziko to wyglada
i bede zmnienial zawieche na -40/-40
Aha.. rozumiem. Jeszcze jedno pytanie : wiesz z jakiego passata były te sprężyny ? model, rocznik czy jakiś inny znak rozpoznawczy ;d. Mam takie jedne na oku z passata ale są szersze od golfowych i boje się, że te "miski" co przytrzymują sprężyny będą za małe i amortyzator nie będzie ich trzymał.N80 pisze:nie wiem czy byly problemy bo sam tego nie robilem...50 zl od strony ze swoim amorkiem sprezyna i odbojem ale jak dla mnie jest za wysoko jak chcesz to moge wieczorem fote wrzucic...
Możliwe, że są. Nie znam się za bardzo na tym więc proszę Was o pomoc. Nie ważne z jakiego modelu, byleby podniosły tył i pasowały do amora.jhosef pisze:A z jetty nie są przypadkiem twardsze?
Jeśli chodzi o passata to jak masz brać to raczej z sedana. Do kombi są jeszcze twardsze i może się okazać, że masz wóz żelazny a nie zawieche.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
