Pasek klinowy jak ma byc prawidłowo
- golfer_1984
- VW Baron
To niech spróbuje ktoś puścić pasek górą w silniku 1.8 ABS i napisze czy go da radę tyle naciągnąć (czy alternator pozwoli na tyle??)??
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- Paweł Marek
http://www.vagcat.com/p/B121/903950.png
rusunek u gory po prawej, pompa to C
- golfer_1984
- VW Baron
Paweł Marek, ciekawe
Jutro zobaczę u siebie czy tak może być
Ostatnio zmieniony czw lip 10, 2008 23:22 przez golfer_1984, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
- Paweł Marek
w tym obrazku co zaznaczyłeś to malutkie kółko to napinacz którego niema w wersji bez klimy. Pompa jest na prawo od CS, pasek idzie na około jak należy (o ile to znaczy "górą" to jesteśmy zgodni, a jeśli to znaczy "dołem" to nadal nie jesteśmy, mimo że już dwa obrazki z fachowych źródeł potwierdzają że ma być "na około")
Ma być tak jak piszesz czyli "na około"
Na rysunku GUCCIO jest źle.
pzdr
pzdr
Ostatnio zmieniony czw lip 10, 2008 23:57 przez nerlst, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
Witam nie wiedziałem że temat się aż tak rozwinie, myślałem że będzie odpowiedz typu " chłopie masz dobrze " lub "Chłopie co za mechanik ci tak zrobił" a tu dyskusja się pojawiła i widzę że nie tylko ja mam tak . A co najlepsze pasek klinowy da się założyć tak i tak. a różnicy w zmianie ja nie zauważyłem, ogrzewanie mi działało w tym czasie jak również prawidłowo załączał się wentylator.
Bardzo wszystkim dziękuje za odpowiedzi teraz będę myślał co mam zrobić czy zostawić tak jak mam czy zmienić.
pozdrawiam
pozdrawiam
Był Golf MK II 1,6 PN teraz Golf MK III 1,8 GT
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images22.fotosik.pl/117/f835b50dffc9476a.jpg[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
ja mam puszczony pasek na około AAM i ABS to blizniacygolfer_1984 pisze:To niech spróbuje ktoś puścić pasek górą w silniku 1.8 ABS
przecież można zapodac fotkę owej pompy i wtedy zobaczymy w która stronę ma się krecić
mnie to też zastanowiło dlaczego jest tak puszczony pasek
ale skoro pasek jest obróconydo do góry rowkami i gładkim toczy się po kole wielorwkowym więc chyba jest coś nie tak
pasek wielorwkowy ma iść po rowkach koła pasowego !!!!!!!!!!! taka jest prawidłowość
Ostatnio zmieniony pt lip 11, 2008 12:42 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
