Ustawianie zapłonu RPek
kub2a
Post autor: kub2a » pt lip 11, 2008 17:06
Czy zapłon w silniku o oznacznieu RP (mono wtrys) ustawiany jest komputerowo, czy da się to zrobić jakos manualnie? Mam wrażenie, że mam przestawiony zapłon i nie moge znaleść osoby, która by umiała to ustawić. Proszę o jakieś info obeznanych w temacie na temat ustawiania zapłanu. Z góry dzieki.
Byku21
aparat
Post autor: Byku21 » pt lip 11, 2008 17:40
ja u siebie ustawiam aparatem zapłonowym,jest przykręcony na klucz 13 i w lewo kręcąc go przyspieszasz,a w prawo opóźniasz...
kub2a
Post autor: kub2a » pt lip 11, 2008 17:52
A jak wiesz, kiedy jest właściwie ustawiony? Za każdym razem to testujesz?
Byku21
zapłon
Post autor: Byku21 » pt lip 11, 2008 17:55
tak idealnie to go nie ustawisz,tylko jak jest opóźniony to może strzelać z wydechu,a jak jest dobrze to na obrotku zobaczysz mniej więcej 1000RPM
kub2a
Post autor: kub2a » pt lip 11, 2008 18:13
Właśnie strzela z wydechu, ale niestety mam wersję, w której zamiast obrotka jest zegarek:/
Byku21
aparat
Post autor: Byku21 » pt lip 11, 2008 18:19
to go przyspiesz,a jak nie da to nic to na rozrządzie jest przestawiony...
diodakos
Post autor: diodakos » pt lip 11, 2008 18:36
Najlepiej lampą ale na oko to ustawiasz znak na dolnym kole jak do wymiany paska, przyspieszasz go o 6 stopni ok. 1 cm od znaku lub 1,5 jeżeli zagazowany następnie zerujesz aparat zapłonowy i powinno chulać. W moim AAM takie ustawienie jest idealne.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lip 11, 2008 18:48
na oko to sie praktycznie nie bo ruch wałem o 6 stopni nie powoduje pratkycznie zauważalnego ruchu oski aparatu zapłonowego, wiec czy jest na 0 czy n 6 to palec pratycznie nie drgnie, zatem nie wyobrażam sobie ustawiania na oko bo teg opo prostu nie widać. Oczywiscie mozna na sluch i jest ok ale tak na cacy to z lampą z regulacją kąta.
pzdr
diodakos
Post autor: diodakos » pt lip 11, 2008 18:53
Kolega sas_git ma rację, że najlepiej lampą, a te 6 st to da się.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
