MFA w 1.8 ABS
MFA w 1.8 ABS
Witam wszystkich, mam takie pytanie odnośnie MFA w golfie III 1.8 ABS. Kupiłem licznik z MFA i przełącznik wycieraczek z tą funkcją i jeszcze instalacje co idzie od przełącznika do skrzynki bezpieczników. Co jeszcze trzeba podłączyć albo co kupić ???? Wie ktoś coś na ten temat Zrobić tak żeby działało
Dzięki za pomoc
- woytasss_81
dzięki panowie
a wie może ktoś na który pin to trzeba podłączyć?? spalanie wiem że na 27 do sterownika i zdaje sie na 26 do licznika a reszta ???
[ Dodano: 13 Lip 2008 22:16 ]
znalazłem i już wiem co i jak
natomiast mam inny problem jak przełańczam funkcej to komputer całkowicie omija temperature zewnętrzną odrazu po tem. oleju przechodzi do zegara , co to moze być ?? czytałem w innych postach były takie same przypadki ale nie znalazłem odpowiedzi >pomocy
- golfer_1984
- VW Baron
Co do temp. zewnętrznej to masz nie podłączony czujnik!! Źle podpięty, uszkodzony??
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
GrzesiekMk3
- golfer_1984
- VW Baron
wystarczy poszukać trochęGrzesiekMk3 pisze:hmm podepne sie pod temat co jest potrzebne aby zalozyc sobie mfa... tez mam 1.8 abs.. i czy duzoz tym roboty?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... d91f926e35
