Jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni?
Witam serdecznie.
Gdzie sprawdzic poziom oleju w skrzyniu i gdzie sie go dolewa.?
Pozdro.
Pozdro.
Ostatnio zmieniony ndz lip 13, 2008 14:44 przez /blmas37/, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam wszystkich wlascicieli MK2
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Skrzynia
Szukalem i nie znalazłem widocznie słabo.
Wielkie dzieki.
moze znajde jakies zdjecie??
Wielkie dzieki.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Miałem śrubę ale korek tak siedzał ze dopiero imbusik, rura 1metr długości i poszło.nerlst pisze:Niekoniecznie trzeba mieć imbus 17,
25 zł to będzie niezły szajs. Tak sądzę.Jessy pisze:Firma raczej mało ważna, ważniejsze są parametry GL-4 80/w90 1L ok 25PLN
Kup olej
full syntetyk GL-4
(moze byc 4/5), 75W90 koszt ok. 100zł. Taki będzie dobry.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 91 gości
