Benzyniak a z rana zadymi jak diesel
martines
Post autor: martines » czw paź 27, 2005 07:39
Witam.
Ostatnio zauważyłem że przy wyjeździe z garażu (pod góre) z rana przy dodaniu większej ilości gazu silnik 1.4 16V w mojej IV puści dymek czarno-siwy. Sytuacja ma miejscie tylko z rana po dłuższym postoju. Czym to może być spowodowane?
[ Dodano: Czw Paź 27, 2005 7:42 am ]
Aha... okres "puszczania dymku" jest chwilowy ... tak jakby przy jednorazowym otwarciu przepustnicy ( ok 1 sekundy ) pózniej jest już czysto.
guti
Post autor: guti » czw paź 27, 2005 08:05
normalne na zimnym silniku.moj tez potrafi pobawic sie w diesla rano :)
mtree
Post autor: mtree » czw paź 27, 2005 23:22
byc moze nastepuje taki moment w ktorym komputer podaje zla proporcje powietrza do benzyny (zly sklad mieszanki) i jak dostanie za duzo benzyny to nie przepala - ale to tylko moja sugestia moze to nie to. :kac:
najlepiej jedz na stacje djagnostyczna i podepnij fure pod komputer tam powiedza ci co go boli :hmm:
-=[ Volkswagen Golf II 1.6 PN ]=-
dondawidos
Post autor: dondawidos » czw paź 27, 2005 23:36
jezeli wystepuje topo dluższym postoju to ja stawiam w 100% na uszczelniacze zaworów bo wtedy dymi na siwo.
A co do czarnego dymku to raczej nie ma sie czym przejmować bo silnik zimny, "ssanie" włączone to musi troczke przydymic.
guti
Post autor: guti » sob paź 29, 2005 11:53
gdyby olej ci bral to bylo by odwrotnie,znaczy sie pozniej zaczynalby ci kopcic na czarno bo w miare rozgrzania oleju jest rzadzszy i latwiej trafia do komory spalania,a to ze zakopci chwile na zimnym po nocy to sie nie przejumj bo to przez to ze dostaje przez chwile bogatsza mieszanke ( ssanie) i nie nadazy spalic. To moje skromne zdanie:)
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » sob paź 29, 2005 14:33
A pozatym sonda lambda działa sprawnie dopiero po rozgzaniu tak wiec też pierwsze chwile źle odczytuje mieszanke. Tylko nie wiem jak długo się rozgrzewa. Pewnie pare sec.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
