Witam!
W Golfie mam nieoryginalny zamek centralny elektryczny otwierany tylko z kluczyka (bez pilota). Dzisiaj kiedy chcialem otworzyc woz przekrecilem kluczyk i nic sie nie stalo, tzn rygielek sie nie podniosl(sterownik jest w drzwiach kierowcy). Od pasazera otwiera sie normalnie i kiedy podnosze rygielek sterownika recznie to centralny dziala. Czyli to raczej problem z wkladka??
Sam kluczyk kreci sie w sumie tak samo jak wczesniej moze tylko z troszke wiekszym luzem. Teraz moje pytanie gdzie tkwi problem?? Moze tam jest jakas linka ktora gdzies sie zsunela??
Jesli zalozylbym centralke zeby otwierac tylko z pilota to wtedy powinno dzialac z pominieciem otwierania z kluczyka tak??
Gdzie tkwi problem z zamkiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
