szybkość kierunkowskazów :/
rudy150
Post autor: rudy150 » pt lip 18, 2008 17:26
mam następujący problem :crazy: mam golfa II od niedawna , zauwazylem ze lewe kierunkowskazy migaja szybciej od prawych, jak skorygowac ich szybkość , gdzie jest mechanizm tym sterujący ????A drugie pytko banalne ale! ... jak włącza sie tylną wycieraczke bo za cholere nie moge dojsc do tego jak :blush:
pozdrawiam
:blush: :blush: :blush:
Waluch
Post autor: Waluch » pt lip 18, 2008 17:28
rudy150 pisze:zauwazylem ze lewe kierunkowskazy migaja szybciej od prawych,
pewnie masz przepaloną jedną z żarówek lub zwarcie w instalacji, sprawdź to
[ Dodano: Pią 18 Lip, 2008 ]
aha, polecam lekturę książek z serii naprawa i obsługa golf 2
http://rs67.rapidshare.com/files/109833 ... _6-1_8.rar
http://rapidshare.com/files/39984201/In ... Golf_2.pdf
tu masz o wycieraczkach
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » sob lip 19, 2008 00:52
Waluch pisze:pewnie masz przepaloną jedną z żarówek lub zwarcie w instalacji
Na pewno coś z tych rzeczy.
rudy150 pisze:jak włącza sie tylną wycieraczke bo za cholere nie moge dojsc do tego jak
Tylną wycieraczkę włącza się pchnięciem manetki od wycieraczek w kierunku deski rozdzielczej (w przeciwnym niż spryskiwacz przedniej szyby). Jak pchniesz raz, to włącza sie tryb przerywany tylnej wyciraczki. Jak pchniesz drugi raz to tryb przerywany się wyłącza. Jak chcesz spryskiwacz to przytrzymujesz tak manetkę.
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » sob lip 19, 2008 12:00
kolego dobrze Ci mówią popatrz czy masz wszystkie żarówki sprawne a jezeli zadna nie bedzie przepalona to posprawdzaj mase moze sie wypieła któras:)
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lip 19, 2008 22:24
Tak, jak koledzy pisali - najprawdodobniej przepalona żaówka, lub brak kontaktu - zobacz po prostu, czy wszystkie ząrówki od kierunków świecą się tak, jak powinny. Być może maszteż taką sytuację, że ktoś wymienił żarówkę od kierunków ale założył inną - o mniejszej mocy - wtedy też tak może być.
[ Dodano: Sob Lip 19, 2008 22:29 ]
A jeszcze z tą tylną wycieraczką - tam jest trochę mylący mechanizm - ogólnie włącza i wyłącza się ją tak samo - odepchnąć manetkę (tak, jak na załączonym przez kolegę Waluch skanie) - tylko o jednym tyrzeba wiedzieć - zawsze jak odpychasz manetkę, to wycieraczka pracuje. Zawsze. Czyli, jak odepchniesz pierwszy raz - to się włączy i będzie pracowała cyklicznie. Odepchniesz drugi raz (w celu wyłączenia) - to też się załączy - ale tylko na jedno wahnięcie - i potem już nie będzie pracwała. Te machnięcie przy wyłączeniu dla niektórych jest troche mylące - bo wygląda, jakbyśmy włączyli, a nie wyłączyli wycieraczkę - ale tak ma być.
- swapy silników;
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » sob lip 19, 2008 22:40
rudy150 pisze:mam następujący problem :crazy: mam golfa II od niedawna , zauwazylem ze lewe kierunkowskazy migaja szybciej od prawych, jak skorygowac ich szybkość
sytuacja uprosczona 1 zarowka sie przepala i kierunkowskaz miga szybciej(lewa/prawa)...albo zarowki maja inna moc ( lewa/prawa) i jedna strona miga szybciej no bo wkoncu migacz dziala na zasadzie kondensatora ?? czy sie myle ;)
[ Dodano: 19 Lip 2008 22:43 ]
Lipek81,
MiSzOn pisze:Tylną wycieraczkę włącza się pchnięciem manetki od wycieraczek w kierunku deski rozdzielczej (w przeciwnym niż spryskiwacz przedniej szyby). Jak pchniesz raz, to włącza sie tryb przerywany tylnej wyciraczki. Jak pchniesz drugi raz to tryb przerywany się wyłącza. Jak chcesz spryskiwacz to przytrzymujesz tak manetkę.
to chyba jest najprosciej napisane jak moze byc...wiec doktoryzowac sie nie trzeba :P
1 raz = wlacz = cykl pracy wiceraczki
kolejny raz = wylacz cykl x1 wycieraczka
przytrzymaj = spryskiwacz + wycieraczka dziala x 3
Ostatnio zmieniony sob lip 19, 2008 22:46 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
kleki
Post autor: kleki » ndz lip 20, 2008 07:35
Odnośnie kierunków - poprzednik pokapował się, że nie ma kierunkowskazu przy kontroli drogowej. Coś musiał włożyć - miał żarówkę 5W na takim samym trzonku, a może kupił przypadkowo żarówkę 24V - wsadził co miał i tak zostało. ;-) Obejżyj, czy wszystkie mają tę samą moc. Przerywacz nie tak do końca działa jak kondensator, ale ciekawe porównanie. ;-) Jest specjalnie tak skonstruowany, żeby kierowca od razu wiedział że spaliła się żarówka.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » ndz lip 20, 2008 08:37
kleki pisze:Przerywacz nie tak do końca działa jak kondensator, ale ciekawe porównanie.
dzisiaj zrobie sekcje zwlok jakiegos przerywacza ;)
pozatym moglem cos pomieszac bylem pod wplywem ... wkoncu sobota byla d^^b
kleki
Post autor: kleki » ndz lip 20, 2008 09:30
Nie za wiele wypatrzysz - ot przkaźnik, jakieś kondensatorki, rezystorki, gtranzystory - może scalak. Więcej zobaczysz w takim oporowym (np. z dużego fiata) - równie skuteczne, może nieco badziej zawodne...
pzdr
hamster
Post autor: hamster » ndz lip 20, 2008 11:39
dokładnie jak wyżej: spalona żarówa albo zwarcie w instalacji, tylną wycieraczkę włączasię przez przesynięcie manetki kierunkowskaza do przodu, wyłącza się tak samo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
