Licznik
Koksik997
Licznik
Post autor: Koksik997 » ndz lip 20, 2008 17:59
Witajcie chce zmienić podświetlenie w liczniku w passacie b3 a posiadam kierownice z poduchą.
Jest jakiś sposób aby wyciągnąć licznik bez ściągania kiery?
Czekam na odp
Moja jednostka:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=14372
Wymaga zarejestrowania Się...
http://koksik997.fotosik.pl/albumy/266442.html
profesor1
Post autor: profesor1 » ndz lip 20, 2008 18:15
witam kolego w passacie b3 licznik wyciągniesz bez zdejmowania kierownicy. ja swój wyjmowałem tydzień temu i poszło bez problemu pozdrawiam
Koksik997
Post autor: Koksik997 » ndz lip 20, 2008 18:27
pewno trzeba rozbierać wszystkie kratki nawiewu radio wyciągac itd?
Moja jednostka:
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lip 20, 2008 19:49
wyjmujesz tą obwódkę zegarów ( chyba ma 2 śrubki u góry ) i masz dostęp do 2 śrub trzymających same zegary ;)
[ Dodano: Nie Lip 20, 2008 19:55 ]
http://forum.vw-passat.pl/showthread.ph ... 6wietlenie
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » ndz lip 20, 2008 20:03
nawet jesli trzeba wypiąc poduszkę to co z tego,odłączasz akumulator ,żeby komp nie dostał awarii i nie wyswietlil potem kontrolki i spokojnie wypinasz poduszkę i kierownicę.
Śrubki od poduszki są z tyłu kierownicy chyba na imbus 6 lub5....,wyciągasz poduszkę ,wypinasz wtyczkę i tyle. Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz lip 20, 2008 20:05 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lip 20, 2008 20:13
Leon_Wechtel pisze:odłączasz akumulator ,żeby komp nie dostał awarii i nie wyswietlil potem kontrolki i spokojnie wypinasz poduszkę i kierownicę.
nie włączysz zapłonu to i błędu nie wywali ;) ale przy tym nie trzeba zdejmować poduchy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
