Problem ze światłami.
KrzysiekOl
Post autor: KrzysiekOl » czw lip 17, 2008 20:48
Witam Wszystkich,
mam mały problem wciskając hamulec włączają mi się światła stopu razem ze światłami przeciwmgielnymi z tyłu, i na odwrót jeśli włączę światła przeciwmgielne włączają się razem ze światłami stopu. Z góry dziękuję za pomoc.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lip 17, 2008 21:04
trzeba sprawdzić z tyłu kabelki idące do tylnych lamp, czy nie są poprzecierane lub blaszki w obudowie lampy się nie zetkły ze sobą.
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » czw lip 17, 2008 22:46
Kolego, pewnie masz zmostkowane przez poprzedniego właściciela światła Stopu i przeciwmgielne. Niektórzy tak robią by spotęgować wyrazistość Stopu. Zajrzyj do tylnych lamp i odłącz kable poprowadzone od żarówki stopu do żarówki przeciwmgielnych(przeciwmgielne to te wewnętrzne światła najbliżej rejestracji). Wepnij na pewno pozostawione kable od przeciwmgielnych w ich pierwotne miejsce i po sprawie.
axel1989
Post autor: axel1989 » czw lip 17, 2008 23:57
poprzedni wlascicie nie wtawił diod po prostu bo z zasadzie to rzadko uzywa sie przeciwmgłowych....
tu masz link do tej porady. usun kabelki laczace te swiatla razem i po klopocie, ja osobisci tez mam tak zrobione :)
http://mk2.vwgolf.pl/porada2.html
KrzysiekOl
Post autor: KrzysiekOl » ndz lip 20, 2008 23:06
Koledzy czy świecą się Wam dwa światła przeciwmgielne, faktycznie światła były zmostkowane ze światłami stopu kabelkiem bez diody, po odpięciu ich świeci mi się tylko jedno światło przeciwmgielne lewe patrząc na tył samochodu.
axel1989
Post autor: axel1989 » pn lip 21, 2008 03:55
bo oryginalnie w vw golf 2 jest tylko jedno swiatlo przeciwmglowe (z lewej strony patrzac od tyly) z prawej strony jest miejsce na zarowke ale nie ma tej blaszki pod nia. jak chcesz to mozesz sobie podciagnac to swiatlo z lewego reflektora :)
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn lip 21, 2008 17:15
axel1989 pisze:jak chcesz to mozesz sobie podciagnac to swiatlo z lewego reflektora :)
ja tak mam podłączone i świecą dwa :)
KrzysiekOl
Post autor: KrzysiekOl » pn lip 21, 2008 23:30
ok dzięki sprawa rozwiązana
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 130 gości
