Swap PN => GU
Gangst3R
Swap PN => GU
Post autor: Gangst3R » ndz lip 20, 2008 23:25
Planuje taki swap i mam pytanie co będzie pasowało ze starego silnika a co będę potrzebował wymienić. Łapy silnika z tego co sie zorientowałem są takie same, bo blok silnika jest taki sam tylko rozwiercony. Chyba, że sie mylę to mnie poprawcie.
UPDATE 16-08-2008=============
Miał być RP a będzie 1.8 na 2EE (zmodyfikowany GU)
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 02:37 przez Gangst3R, łącznie zmieniany 3 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn lip 21, 2008 00:03
Na pewno trzeba przerobić lub wymienić wiązkę. Ponad to, musisz zamontować i podłączyć pompę paliwa w zbiorniku. Ogólnie, troche roboty jest, ale dla chcącego nic trudnego :grin:
piter_golf
Post autor: piter_golf » pn lip 21, 2008 01:50
W zasadzie dużo rzeczy pasuje. Skrzynia, sprzęgło, rozrusznik, altek, itp. Wiązke na pewno musisz wymienic. Chyba że zamiast mono wtrysku założysz sobie gaźnik z 1.8 GU to roboty nie masz w zasadzie wogóle. Przekładasz, podłączasz i cieszysz się jazdą 90 konnym silnikiem :-)
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » pn lip 21, 2008 09:11
Mam jeszcz pytanie. Z jakich czujników kożysta monowtrysk, tzn komputer monowtrysku. Sonda lambda, niebieski czyjnik cieczy chłodzącej, czy jeszcze z czegoś?
Czy kolektory dolotowe z silnika PN pasowały by do silnika RP? wtedy można by gaźnik 2EE zostawić i nie będę musiał ruszać wiązki.
[ Dodano: 21 Lip 2008 09:12 ]
piter_golf, jaki dokładnie gaźnik tam siedzi?
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 09:14 przez Gangst3R, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_golf
Post autor: piter_golf » pn lip 21, 2008 12:21
Jak się nie mylę koloktor jest taki sam. jedynie różni się podstawą pod gaźnik lub mono wtrysk. Gaźnik fabrycznie w 1.8 to Pierburg 2e2, ale na upartego założysz każdy. Mono korzysta z obydwu czujników wkręconych do króćca. Podobnie z resztą jak w 2ee ssanie i chyba podgrzewanie kolektora.
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » pn lip 21, 2008 12:37
Czyli teoretycznie wiązka była by ta sama jak bym założył do tego 2EE. Do tego nie musiałbym ruszać instalacji gazowej (przy monowtrysku musiałbym kupic inny mikser).
I pytanie jeszcze czy przy gaźnikowcu też jest pompa elektryczna w baku czy jest tak jak w PN, mechaniczna na bloku silnika?
piter_golf
Post autor: piter_golf » pn lip 21, 2008 12:48
Jest tylko mechaniczna. Instalacja gazowa to w twoim wypadku nie tylko kupno samego miksera. to także cały komputer sterowania. Choćby dlatego że na gaźniku masz ręczne wypompowanie beny i przełączenie na gaz, a RP już jest automatyczne. Więc tak na prawde musisz pomyśleć co Ci sie bardziej opłaca. Nie możesz też liczyć na to, że zakładając 2ee do 1.8 będzie chodził tak samo jak 1.8 na ori gaźniku
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » pn lip 21, 2008 13:16
A powiedz mi po co mi sterownik do gazu jak bym chciał monowtrysk? ja mam śrubę do regulacji zamiast silnika krokowego i tak zostanie, mikser inny i ma działać. A co do tego wypalania benzyny, to robi sie to przełącznikiem, ma on poprostu pozycje zero na której odcina i gaz i benzyne. W niczym to nie przeszkadza aby działało to na monowtrysku (tego akurat jestem pewien). Mało tego. Widziałem takie instalacje na śrube w silnika z wielopunktem i działały bardzo dobrze.
Prawdopodobnie zdecyduje sie na założenie do tego wszystkiego gaźnik 2ee i potem na hamownie sprawdzić jak się to będzie miało do mocy silnika. Jak będzie duży spadek mozy to założe wtedy 2e2.
I ostatnie pytanie przed zakupem silnika, czy pompa paliwa od PN wyrobi przy silniku 1.8?
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 13:19 przez Gangst3R, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_golf
Post autor: piter_golf » pn lip 21, 2008 22:56
Na gazie będzie jeździć nawet w ten sposób co mówisz. GAźnik - no nie wiem. na 2ee może być słabszy. A pompa paliwa jest chyba identyczna jak w 1.8 GU 90KM, więc powinno śmigać
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » pt sie 15, 2008 16:44
Silnik zakupiony (1.8 GU) i w związku z tym mam kolejne pytania.
Silnik stał nieużywany przez około 2 lata. Jakie czynności należy wykonać przed pierwszym rozruchem? czy mogło się coś tam zapiec?
Będę napewno ściągał głowice, do tego wymiana uszczelek pod głowicą, pod kolektorami, miską olejową i pokrywą zaworów. Wymiana rozrządu, oleju, płynu chłodniczego i może do tego wymiana uszczelniaczy zaworowych.
Silnik jeżdził na półsyntetyku i prawdopodobnie nie brał zbyt wiele oleju.
Co warto jeszcze zrobić przed montażem silnika w aucie?
[ Dodano: 24 Sie 2008 22:03 ]
Swap zakończony więc temat można zamknąć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
