Bicie na kierownicy
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Bicie na kierownicy
Post autor: kupszczelisty » czw lip 24, 2008 22:33
Witam, od niedawna mam taki problem że mam straszne bicie na kierownicy od 90 km/h wzwyż. Koła wyważałem 2 razy i były dobrze wyważone, teraz zaczyna coś buczeć w prawym kole, łożyska nowe FAG. Mechanik jak robił łożyska powiedział że przegóby zewnętrzne są OK. Czy jest to możliwe że to wina przegubów wewnętrznych?
piotrus23
Post autor: piotrus23 » czw lip 24, 2008 22:37
spróbuj zamienic kola z tyłu do przodu i na odwrut buczenie to na bank łozysko
kruczy09
VMKoluszki
VMKoluszki
Post autor: kruczy09 » czw lip 24, 2008 22:50
Co do drgań...moze masz luzy na drążku... ?
Odnośnie buczenia, hmm...jesli lozyska i przeguby wporzadku to moze po prostu masz nierówno bierznik zciorchany...
[b]VmKoluszki[/b]
Pozdr_by_Kruczy
[b]Mój Luby :dol:[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252639
_Interpunkcja wiele wyjaśnia_
norek111
Post autor: norek111 » czw lip 24, 2008 22:53
mogą być opony trafione
kruczy09
VMKoluszki
VMKoluszki
Post autor: kruczy09 » czw lip 24, 2008 22:59
norek111 pisze:mogą być opony trafione
A i owszem...u mnie technicznie wszystko pod kontrolą, a buczy...okazało sie ze jakis trefny bierznik jest i :ass:
[b]VmKoluszki[/b]
Pozdr_by_Kruczy
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » czw lip 24, 2008 23:28
Na tych oponach już jeżdze prawie 3 lata, ale sprawdze ciśnienie w ogumieniu i przełoże koła z tyłu na przód.
Bodek_S55
Post autor: Bodek_S55 » pt lip 25, 2008 16:12
Jeśli masz drgania na kierownicy a ponowne wyważenie nic nie dało to:
1) Sprawdź czy opony nie są z hamowane ( często się to zdarza autom bez ABS-u). Jeśli kupiłeś używane to takie mogą być.
2) Jeśli coś buczy, huczy dźwięk podobny do łożyska to możesz mieć wybitą lub wybite opony (wy ząbkowane). Wtedy nie pozostaje nić innego jak wymiana opon.
3) bicie możesz mieć też jeśli felga nie siedzi ciasno na piaście a wisi na śrubach. Wtedy będziesz musiał wytoczyć sobie pierścienie centrujące do felg ( Jeśli są to felgi aluminiowe i nie oryginalne)
4) lekkie drganie możesz mieć wtedy gdy będziesz miał wybity drążek kierowniczy (sprawdzisz to podnosząc koło do góry i ruszając prawo lewo)
5) Jeśli chodzi o zużyte łożysko to będzie huczeć, buczeć przy jeździe na wprost natomiast na zakrętach powinno cichnąć ponieważ jest dociążane. Przykład jeżeli masz zużyte prawe łożysko to na zakręcie w lewo będzie cichnąć.
Ale pisałeś ze łożyska wymieniałeś wiec ta opcja odpada.
Sprawdź powyższe 4 punktu a powinieneś znaleźć przyczynę ;)
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » pt lip 25, 2008 22:04
Wiec tak auto mam z ABS, wszystkie opony są mniej wiecej równo zużyte i od 3 lat na tych samych felgach i nie było z nimi problemu.
Co do drążka kierowniczego to chodzi o końcówke czy o cały drążek, bo faktycznie końcówki mogą sie już rozpadać, sprawdzę to jutro i te opony i ciśnienie w nich bo dzisiaj czasu nie miałem
Dziękuje za podpowiedzi, prznajmniej wiem gdzie szukać objaw, jak coś jeszcze wpadnie Wam do głowy to piszcie
alepka
Post autor: alepka » sob lip 26, 2008 07:51
mnie zaczęło tak trząść po wymianie tarcz z przodu. Jakieś felerne trafiłem choć brembo. pogięły się po 2000km (zresztą nie tylko mnie, jest sporo o jakości brembo na forum)
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » sob lip 26, 2008 10:36
tarcze mam ATE, słyszałem od sprzedawcy o brembo od kąd zaczęli je produkować w Dąbrowie Górniczej to totalny chłam
Ostatnio zmieniony sob lip 26, 2008 10:36 przez kupszczelisty, łącznie zmieniany 1 raz.
kruczy09
VMKoluszki
VMKoluszki
Post autor: kruczy09 » sob lip 26, 2008 10:47
Trzeba zapamietac, bo niedługo bede wymienial... :pub:
[b]VmKoluszki[/b]
Pozdr_by_Kruczy
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » czw wrz 04, 2008 10:55
Więc sprawa prezentuje się tak, byłem u mechanika i nie wyczuł on żadnych luzów na końcówkach drążków, ale powiedziałem że ma wymienić całe drążki kierownicze z końcówkami drążków, ustawiłem zbierzność i jest spokuj, mam nadzieje że na długo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 156 gości
