Jakie sprzęgło?
Bazyl GT
Auto: MK3 1.8 GT
Silnik: ADZ
Jakie sprzęgło?
Post autor: Bazyl GT » pn lip 24, 2006 18:54
Witajcie! Może mi ktoś sprawdzić jakie sprzęgło było w silniku 1.8 RH ? Rok 87 lub 88.
Najlepiej by było gdyby znalazły się symbole na tarcze, docisk i łożysko wyciskowe. Więc cały komplecik. Z góry dzięki za pomoc! Oczywiście zapłacę punkcikami. :bigok:
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 22:55 przez Bazyl GT, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Post autor: greg » pn lip 24, 2006 19:40
rocznik 88:
b#027 198 141X - kompletne sprzęgło
b#027 141 025NX - docisk
b027 141 033SX - tarcza
055 141 124H - talerzyk docisku
055 141 069C - blacha łącząca
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn lip 24, 2006 20:45
Pod warunkiem że masz oryginalną skrzynkę :bigok:
x27
Post autor: x27 » pn lip 24, 2006 20:59
"łożysko wyciskowe" przecie w zwyklych skrzyniach masz sloneczko z talezykiem :|
chyba ze ci chodzi o to w sordku skrzyni male pakstikowe.
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vincent86
Post autor: vincent86 » wt lip 29, 2008 01:01
A czy ktoś byłby tak miły i sprawdził dla mnie numer kompletu sprzęgła do golfa II 1.8 91r, silnik RP ?
będę bardzo wdzięczny..
zodiak
Post autor: zodiak » wt lip 29, 2008 07:17
vincent86 pisze:A czy ktoś byłby tak miły i sprawdził dla mnie numer kompletu sprzęgła do golfa II 1.8 91r, silnik RP
Komplet : 027 198 141 X
docisk : 027 141 025 NX
tarcza 027 141 033 S (lub 027 141 033 SX)
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
vincent86
Post autor: vincent86 » wt lip 29, 2008 09:43
Dziękuję bardzo! Rozumiem, że to numery oryginalnych części? Bo producenci zdaje się często mają swoje własne..
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 09:44 przez vincent86, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
Post autor: zodiak » wt lip 29, 2008 09:48
Tak to numery "prosto z serwisu VW" ;)
Nad ranem:
vincent86
Post autor: vincent86 » wt lip 29, 2008 09:56
zodiak pisze:Komplet : 027 198 141 X
A czym będzie się różnił komplet oznaczony takim samym numerem, lecz z BX na końcu? podejdzie ?
EDIT: Warto kupić sprzęgło (nieznanej mi) marki Vector? Kosztuje ok 100 zł mniej i jest również z łożyskiem (pozostałe zestawy są bez łożyska więc trzeba dokupić). Kusi mnie ta oferta...
http://www.allegro.pl/item398546248_spr ... oledo.html
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 10:05 przez vincent86, łącznie zmieniany 2 razy.
zodiak
Post autor: zodiak » wt lip 29, 2008 10:02
Na 99% podejdzie.
Nad ranem:
vincent86
Post autor: vincent86 » pt sie 01, 2008 02:24
Czy po wymianie kompletu sprzęgła zostanie również naprawiony problem bodajże tłumika drgań? chodzi mi o drgania np podczas ruszania i ogólnie na półsprzęgle. Czy trzeba dodatkowo inwestować w to urządzenie (jakieś sprężynki za to odpowiadają, zgadza się?)
zodiak
Post autor: zodiak » pt sie 01, 2008 08:07
Ten tłumik drgań to już jest w tarczy sprzęgła (te sprężynki).
Nad ranem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
