[MKIII 1,9 TD] Wymiana świec
sebanr1
Post autor: sebanr1 » pn paź 31, 2005 15:52
Witam.
Czy przy wymianie świec w 1,9 TD trzeba wyciągnąć pompę? Coś mi dziś mechanik marudził, że trzeba będzie. Kiedyś obiło mi się o uszy, że da się bez wyciągania pompy wymienić.
greg
Post autor: greg » pn paź 31, 2005 16:51
Ja pompy nie wyciągałem - potrzebny kluczyk 7lub 8 do odkręcenia nakrętek i zdjęcia szyny - listwy oraz kluczyk 10 do wykręcenia świec żarowych + sprawne manualnie palce lub taki przedłużacz ręki - sprężyna + haczyki-łapka
stonefree
Post autor: stonefree » wt lis 01, 2005 15:21
Polecam magnes na teleskopowym przedłużaczu ( cos jak antena do radia z magnesem na koncu) i kawał druta z jednej strony oczko,a z drugiej gwint M5.Dobry ten mechanik ;)
daszczyk
Post autor: daszczyk » śr lis 02, 2005 11:26
cześć !!
Ja zmieniałem świece w swoim AAZ 1,9 TD i mechanik musiał wykrcić dwa wtryskiwacze i te rurki metalowe od pompy. Zapłaciłem za zmianę 40 zł.
pozdro
Seba
Arcturus
Post autor: Arcturus » śr lis 02, 2005 15:19
Nie trzeba nic wykrecac poza listwą zasilającą swiece i samymi świecami!!!! ale trzeba troszke cierpliwości i precyzji! Da sie to spokojnie zrobić samemu. Do odkrecenia listwy klucz"8" a do samych swiec "12" plaski do tych za pompą i nasadowy do pozostałych, najlepiej z przegubem wtedy super robota! Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
