Jak wyjąć zagłówki?
owsikk
Jak wyjąć zagłówki?
Post autor: owsikk » śr lis 02, 2005 19:09
Mam VW golf z 96'.
Kupiłem sobie pokrowce na siedzenia, ale żeby je założyć to pierw musze pościągać zagłówki. Jak to robić żeby nic nie uszkodzić? Próbowałem troche siłowo ale sie boje żeby nie zniszczyć. Szukałem tez jakiegos tajemniczego przycisku. Macałem z każdej strony siedzenia i nic. Wie ktoś co z tym fantem zrobić?
andrew2101
Post autor: andrew2101 » śr lis 02, 2005 19:27
witka poszukaj w miejscu gdzie metalowe pręty wchodzą w fotel,powinny tam być przyciski
magik
Post autor: magik » śr lis 02, 2005 19:33
w mk2 są jeszcze na dole (właśnie w miejscu gdzie pręty zagłówków wchodzą w siedzenie) takie stalowe zawleczki, które trzeba wyjąć, żeby całkiem wyjąć zagłówki.
poszukaj czy u Ciebie nie ma takich..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Krayes
Post autor: Krayes » śr lis 02, 2005 19:40
Mam Golfa z 96r. jest okładnie tak jak mówi
magik
powinna być metalowa spinka która wyciśniesz bez problemu płaskim śrubokrętem albo nożem. Poszukaj dobrze ona jest tam napewno :)
magik
Post autor: magik » śr lis 02, 2005 19:47
to plastikowe kółko, w które wchodzą pręty zagłówka jest podwójne (z przerwą między dolną i górną krawędzią) i tam właśnie powinna być ta spinka/zabezpieczenie..
[b]mk2 by magik[/b]
marko-63
Post autor: marko-63 » śr lis 02, 2005 20:49
Witam , nie kółko tylko prostokąt i z jednej strony się wciska w kierunku do osi pręta zagłówka przynajmniej tak jest z tyłu.
owsikk
Post autor: owsikk » śr lis 02, 2005 22:56
OK, jest ten prostokącik złożony z połówek :)
Sorki za takie pytanie, ale do tej pory miałem poloneza, a tam zagłówek sie wyciągało na siłe. Nie było żadnego zabezpiezenia. Dzieki
magik
Post autor: magik » czw lis 03, 2005 12:12
marko-63 pisze:Witam , nie kółko tylko prostokąt
a bo w mk2 jest kółko :grin:
[b]mk2 by magik[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
