niepokojacy jednostajny odglos
witam,
bardzo pilna sprawa, podczas jazdy z tylnych okolic podwozia dobiega glosny jednostajny dzwiek, "stukanie", im szybciej jade tym szybciej stuka, przy predkosci ok 100 km/h slychac juz tylko ciagle wycie. pbroty silnika w normie. jaka moze byc przyczyna?
Ostatnio zmieniony ndz sie 03, 2008 15:36 przez kraank, łącznie zmieniany 2 razy.
gopiter
Szczerze powiedziawszy to nie spotkalem sie jeszcze z przypadkiem zeby lozysko stukalo (no chyba ze jest juz w kawalkach) ale moge sie mylic.Lozysko po prostu huczy najpierw delikatnie potem coraz glosniej.Dawno te objawy sie pojawily?Ja bym sie bal wyjechac w taka trase niesprawnym autem ale jesli nie masz wyjscia to jedz raczej spokojnie bo jesli lozysko Ci sie zapiecze i zatrzyma kolo przy duzej predkosci to juz kaplica...
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
- bora gdz
kolego postaw autko na lewarku i sprawdzaj po kolei wszystkie kola, dowiesz sie czy to łożysko choc prawdopodobnie tak
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
- Buwik
Napisałem bo miałem taki sam problem w innym aucie ciągle stukało albo wyło, wymieniłem wszystko w przednim i tylnym zawieszeniu i nic dalej to samo już się podłamałem, Ale sprawdziłem łożyska zmieniłem prawe tylne łożysko i stuki jak ręką odjął. Żadnego stukania , żadnego wycia.gopiter pisze:Szczerze powiedziawszy to nie spotkalem sie jeszcze z przypadkiem zeby lozysko stukalo
[size=167]>>>>>[/size] [size=167][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168742]Mój Gofferek[/url][/size] [size=167]<<<<<[/size]
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć 50km/h w zabudowanym :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
