zapalniczka nie dziala
ventus
Post autor: ventus » ndz sie 03, 2008 11:50
Witam!
Mam problem z zapalniczką w moim Vento. Nie działa po wduszeniu zaraz wyskakuje. Co możne być przyczyną ? i jak to naprawić?
Ostatnio zmieniony ndz sie 03, 2008 12:55 przez ventus, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz sie 03, 2008 14:35
ventus pisze:Nie działa po wduszeniu zaraz wyskakuje.
Haha :bigok: tak właśnie działa zapalniczka. Szybko się nagrzewa. W moim golfie wyskakuje po 5 sekundach.
Zawsze do przodu :D
ventus
Post autor: ventus » ndz sie 03, 2008 19:11
tak tylko ze ona się nie nagrzewa. i to nawet nie trwa 5 s.
axel1989
Post autor: axel1989 » ndz sie 03, 2008 22:54
ja mam tak samo. po prostu trzymam palcem ja w srodku ok 5 sek i potem wyciagam. nie wiem czym to jest spowodowane. moze zuzycie juz tego elementu grzewczego
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 03, 2008 23:04
miałem to samo, i naprawiłem, z tym że nie pamiętam jak :) chyba odginałem blaszki które sa w środku w gnieździe. Tylko ostrożnie bo można zwarcie zrobić (wyjąć bezpiecznik 21 przed robotą).
Ostatnio zmieniony ndz sie 03, 2008 23:05 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz sie 03, 2008 23:09
Spróbuj wyciągnąć gniazdo zapalniczki (ewentualnie bezpiecznik żeby się nie zwarło) i podgiąć cienkim śrubokrętem te blaszki, które trzymają zapalniczkę. Miałem to samo u siebie. Te blaszki się wyginają na zewnątrz i zapalniczka nie ma o co się zaczepić, więc trzeba ją trzymać.
ventus
Post autor: ventus » pn sie 04, 2008 10:30
dzięki za pomoc. Niestety gdy trzymam zapalniczkę palcem to się nagrzewa ale tylko troche można powiedzieć ze prawie wcale.
PrincessNasim
Post autor: PrincessNasim » wt paź 14, 2008 13:17
a co zrobic jesli zapalniczka nie chce wyskoczyc? :otepienie:
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 14:39 przez PrincessNasim, łącznie zmieniany 1 raz.
jagr14
Post autor: jagr14 » wt paź 14, 2008 15:57
jesli nie chce wyskoczyc tzn ze albo sie wcale nie nagrzewa albo trzeba rozgiac blaszki w gniezdzie zapalniczni. ja nawet nie wiem czy w moim mk2 dziala czy nie. po prostu nie pale w aucie :helm:
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 15:58 przez jagr14, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt paź 14, 2008 16:08
ventus pisze:Niestety gdy trzymam zapalniczkę palcem to się nagrzewa ale tylko troche można powiedzieć ze prawie wcale.
- musisz przeczyścić tę końcówkę od wkładu zapalniczki. Aby naprawić - trzeba, tak jak koledzy pisali - wyciągnąć gniazdo zapalniczki i na jej dnie jest taka blaszka wygiąta w "U" należy je podgiąć. Między ramiona blaszki wchodzi końćówka wkładu i się o nie blokuje. Blaszka jest bimetalem - jej ramiona rozwierają się pod wpływem temperatury - i puszczają końcówkę wkładu - czyli zapalniczka wyskakuje.
PrincessNasim pisze:a co zrobic jesli zapalniczka nie chce wyskoczyc?
- rozgiąć te ramiona - są za blisko siebie i pod wpływem temperatury nie rozginają się na tyle, aby wypuścić końcówkę zapalniczki. Ewentualnie masz zepsuta zapalniczkę i po prostu się nie nagrzewa - wtedy przeczyść końcówkę wkładu.
- swapy silników;
tasmanvir
Post autor: tasmanvir » wt paź 21, 2008 17:35
A co jeśli w mk2 po wciśnięciu zapalniczki z automatu wywala bezpiecznik? Dzieje sie tak samo po podłączeniu jakiegokolwiek urządzenia do tego wtyku
Przeciwnik gazu - zwolennik PB 98 :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
