Rośnie temperatura pod górkę i przy dużych prędkościach
Problem jest taki, że jak jadę tak ok 120 - 140 to temp rośnie do ponad 100. to samo jak jadę pod górkę. w mieście i przy jeździe ok 100km/h wszystko jest ok.Wymienione wszystkie czujniki i termostat. ma ktoś może jakiś pomysł???
sprawdz czy przy tych 100 stopniach na zegarze masz chłodny wąż dolny od chłodnicy. Jeśli górny jest bardziej gorący niż dolny (spora róznica) to termostat otwiera sie za pozno. Jesli obydwa są tak samo gorące to czujnik temperatury nie włącza Ci wentylatora w odpowiednim momencie.
Bugalon
Bugalon
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
