wymiana klocków z przodu
dark972
Post autor: dark972 » czw lis 03, 2005 20:00
Mam pytanko do bardziej znających sie na rzeczy....
Chce sam wymienic klocki z przodu w Golfie 4 z 2002.
Czy to wielki problem ? czy lepiej jednak jechac do fachowców.
Szukam książki obsługi do tegoz golfa!
Prosze o pomoc.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lis 03, 2005 21:31
wielkiego problemu nie ma, ale poszukaj bo było o tym nie tak dawno (z dokładnym opisem) coprawda dotyczyło to mk 3 ale Ty zapewne masz to samo
michas28
Post autor: michas28 » czw lis 03, 2005 21:38
a czy kiedy kolwiek cos takiego robiłes w innym aucie ?
wyglada to mniej wiecej tak wykręcasz 2 sruby trzymajace zacisk zdejmujesz go wyjmujesz klocki zakładasz nowe wciskasz tłoczek cylinderka zakladasz nowe klocki i skrecasz.Lecz przy zakupie uwazaj bo sa 2 rodzaje klocków zalezy jakie masz bo sa takie ze 4 identyczne a sa takie ze sa 2 takie same a 2 sa jeszcze inne z tego jeden jest z kablem do czujnika.
koszt wymiany w warsztacie to okolo 20-30zł
Ostatnio zmieniony czw lis 03, 2005 21:57 przez michas28, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
spek
Post autor: spek » czw lis 03, 2005 21:44
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +klock%F3w
Poczytaj chyba pomogłem bo teraz na pewno będziesz wiedział ja się do tego zabrać.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt lis 04, 2005 00:15
no prawie tak jak koledzy piszą , bo jest podobnie jak w mk3, tyl tylko ze musisz uwazac na kabelki :grin: czyli czujniki zuzycia klocków...
dark972
Post autor: dark972 » pt lis 04, 2005 17:34
:pub: dzieki wszystkim życzliwym!!!
Mimo ,ze w ymiana w warsztacie to podobno ok.30zł. ale chce to zrobić sam.
Przy okazji dowiedziałem sie jaka firme klocków wybrać i zdecyduje sie chyba na Ferodo ew. Lukasa.
Dzieki raz jeszcze, gdzie można przyznac komuś pochwałę? tzn. jak?
magik
Post autor: magik » pt lis 04, 2005 17:40
dark972 pisze: Dzieki raz jeszcze, gdzie można przyznac komuś pochwałę? tzn. jak?
w zakładanym przez siebie poście,użytkownik który zabiera głos ma pod swoim postem taki przycisk pomógł widoczny tylko dla Ciebie.. to z niego powinieneś skorzystać :bigok:
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
