[mk3] Problem z el.szybami...
krynek
Post autor: krynek » pt lis 04, 2005 21:35
witam.cieszę si ,że znalazłem taką stronę!!!
ale do tematu:mam golfika 3 2.0 gti i mam problem tej natury:sterowanie szybami-raz jest jak się należy raż jest do bani.od strony kierowcy muszę naciskać kilkakrotnie aby otworzyć jak i zamknąć.kiedyś zdarzyło się że mocniej nacisłem i otwarła sie cała szyba a lżej tylko tyle ile chciałem ale tak było tylko raz...teraz muszę ciągle naciskać i po kawałku otwierać.od pasażera jedna szyba otwiera się idealnie.nawet kluczykiem przy zamykaniu lub otwieraniu też dzieje się to samo.gdzie szukać przyczyny?czy jest jakieś użądzenie które tym steruje??nie znam się na golfach-dopiero zaczynam tę przygodę a te szyby są uciążliwe.proszę o pomoc... :kac:
krynek
Corvax
Post autor: Corvax » pt lis 04, 2005 23:26
szyby mają mechanizm zabezpieczajacy przed przycieciem - jesli szyba ma za duzy opór przy przesuwaniu bedzie sie zatrzymywac.
Pozdor
krzysiek1980
szybki
Post autor: krzysiek1980 » ndz lis 06, 2005 21:49
a ja mialem cos takiego mam takie samo autko i co sie okazalo ze mam zalany modul sterujacy i kicha a modul sie znajduje w silniczku tzw.jest w calosci i sterowanie sie odbywa poprzez ten modulek moze masz wode i dlatego tak fisiuje ja tak mialem i modul do wymiany bo sie popalil poprzez wode a tam jest podawany permanentny(+) czyli caly czas jest tam napiecie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
