Awaryjne działają a kierunki nie...
- szczurus_89
Witam. Pojawił mi się problem w moim gofrze. Gdy włącze zaołon kontrolka od kierunkowskasów się rzaży a gdy włącze kierunek w lewo lub prawo świeci się ciągle lecz nie działa żadna żarówka a awaryjne chulają normalnie. Co może być przyczyną?? Przekaźnik???
MOJ "SZTRUCEL"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1689134#1689134
MiSzOn
To jest objaw wskazujący na uszkodzenie przełącznika od awaryjnych. Jak się go wyciągnie to tak się dzieje.szczurus_89 pisze:kontrolka od kierunkowskasów się rzaży a gdy włącze kierunek w lewo lub prawo świeci się ciągle lecz nie działa żadna żarówka
No i tu by się nie zgadzało co napisałem wyżej.szczurus_89 pisze:awaryjne chulają normalnie
Ale w sumie możesz spróbować zamienić przełącznik od awaryjnych z innym, sprawnym, bo może jest uszkodzony, tak że nie działa jak należy jak jest wyłączony, a jak się go włączy to działa jak trzeba.
W sumie to takie trochę kombinowane, ale czemu nie.
Albo coś w manetkach od kierunków nie łączy.
- mazio_leczna
u mnie podobnie kolego sie robilo jak wyciagalem licznik za kazdym razem albo to ci sie moze robic przy liczniku tam masz dwie kostki albo jedna to zobacz na tych kostkach mozesz je docisnac i przekrec kluczyk i jak ci sie nadal bedzie rzazyc to wes odpal go i niech sie rzazy ta dioda od kierunkow i jako pierwszy wlacz awaryje i pozniej ona powinna ci zgasnac i powinny byc normalnie migacze mi tak sie dzialo moze byc tak i u ciebie lub tam w manetce popatrz czy nie masz zwarci zobacz tak jak ci mowie bo nie dawno u mnie tez tak bylo jakies 3 dni temu
- szczurus_89
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
