Brzeczenie przy przysieszaniu
Dzisiaj odebralem auto od mechanika. Wymienione zostaly: lozysko TP, rozrzad, oslony przegubu, drazek kier. LP. Podczas przyspieszania slychac glosne metaliczne brzeczenie. Po zdjeciu nogi z gazu jest cicho. Przy delikatnym przyspieszaniu tez jeste okej. Niestety mechanik ktory to wymienial wyjechal i bedzie w poniedzialek, szef na wakacjach, a reszta nie wie co to moze byc. Nie usmiecha mi sie czekac do poniedzialku wiec moze Wy cos wymyslicie, to jutro bede ich meczyl. Silnik 1.8. Przed naprawa nic takeigo nie bylo. Dzwiek dochodzi spod maski, ale ciezko dokladnie ocenic skad.
być moze to z układu wydechowego
przysłuchaj się dokładnie z osłony termiczno akustycznej
lub mechanior czegoś nie dokręcił
ps.
kiedyś spotkałem się z takim przypadkiem ze gostek zostawił klucz w komorze silnika leżał obok obusowy filtar pow tarabanił jak diabli
ps.
Ostatnio zmieniony śr sie 13, 2008 21:05 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
ciezko sie przysluchac bo to brzeczenie slychac tylko w trakcie jazdy - jak rozpedzalismy auto na podnosniku bylo wszystko okej
jak by cos lezalo to by raczej ciagle bylo slychac a tu tylko podczas przyspieszania
mam wrazenie ze na gazie slychac jakby troche ciszej niz na benzynie
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 12:57 przez kamilt500, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Ja mam to samo...a zaczelo sie tak dziac po rozebraniu silnika (wymiana pierscieni szklanek itp). Jak radio gra to jest ok ale jak jest cicho w aucie to po dluzszej jezdzie po miescie staje sie to irytujace...Brzeczy tylko przy przysieszaniu. (Podobnie brzeczaly stare polonezy i duze fiaty). Silnik ABS.
Ostatnio zmieniony sob sie 16, 2008 18:12 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
