Siemka. Zmienialem dzisiaj klocki z tylu i zauwazylismy z kolesiem ze moje amorki z tylu, tak ponizej sprezyny maja rowki (taz ze 4), nie wiem czy na gorze tez bo nie widac. Czy to moze byc jakas regulacja ?? I drugie pytanko, ile moze kosztowac łożysko w przednim kole ??
Pozdro.
[MK2] GTI amorki tyl
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
a to zdjecie miniaturka to twoje? wyglada jakbys nizej siedzial faktycznie, moze masz np SUPERSPORTY z regulacja, sa bardzo popularne w niemczech, jezeli sprowadziles auto to duzo prawdopodobienstwo ze masz takie
MOje byly pomalowane na czarno i dopiero pozniej to zauwazylem (oryginalnie sa zolte)
Sprobuj dojrzec wybitej nazwy firmy , jak zdjemioesz kolo to bedize widac, dobre siwtlo i juz wiesz, dobrze jest tez sobie spisac z nich numer i potem nawet na google wpisac i powinien znalezc sprzęta w sieci
[ Dodano: Sob Lis 05, 2005 16:40 ]
łożysko sprawdz www.intercars.com.pl
Pytanko jak regulować takie tylne amoryzatory jeżeli mają coś w rodzaju gwintu z tego co widziałem u siebie trzeba dolny talerz trzymający sprężyne wkręcić lub wykręcić tylko że tego talerza nie ma jak złapać żeby go przekręcić ........... za to posiada on 4 dziurki na końcach więc wnioskuje że powinien być do tego jakiś klucz ? Pozdro
- Daniel Gnacy
Re: [MK2] GTI amorki tyl
[quote="tomi_li"]Siemka. Zmienialem dzisiaj klocki z tylu i zauwazylismy z kolesiem ze moje amorki z tylu, tak ponizej sprezyny maja rowki (taz ze 4), nie wiem czy na gorze tez bo nie widac. Czy to moze byc jakas regulacja ?? I drugie pytanko, ile moze kosztowac łożysko w przednim kole ??
Pozdro.[/quote]
Tak to jest napewno regulacja,ja u siebie tez taką mam,jak bedziesz jeszcze jakies pytanka miał to pisz prywatna wiadomosc! Pozdrowienia!
[size=9:][ [i:][b:]Dodano[/b:]: Sob Lis 05, 2005 17:37[/i:] ][/size:]
[quote="luxmad"]Pytanko jak regulować takie tylne amoryzatory jeżeli mają coś w rodzaju gwintu z tego co widziałem u siebie trzeba dolny talerz trzymający sprężyne wkręcić lub wykręcić tylko że tego talerza nie ma jak złapać żeby go przekręcić ........... za to posiada on 4 dziurki na końcach więc wnioskuje że powinien być do tego jakiś klucz ? Pozdro[/quote]
Tak do tego jest klucz ale mozna samemu z suwmiarką do regulacji odstepu!
[size=9:][ [i:][b:]Dodano[/b:]: Sob Lis 05, 2005 17:38[/i:] ][/size:]
macie pytania to piszcie!
Pozdro.[/quote]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
