Problem ze stacyjką.
edass
Post autor: edass » pt sie 15, 2008 12:48
Witam!
Wczoraj mój Golfik MK2 odmówił posłuszeństwa :( .
Dokładniej mówiąc nie mogę przekręcić stacyjki w pozycję tzw. ROZRUCH - wygląda na to, że coś blokuje kluczyk :(. Bez problemu mogę przekręcić kluczyk w pozycję I ale dalej nie da się przekręcić aby zakręcić rozrusznikiem.
Spotkał się może ktoś z takim problemem???
Pozdro!!!
Trabant plastik jest fantastik!
wasiak
Post autor: wasiak » pt sie 15, 2008 13:03
albo cos wpaadlo do zamka i blokuje
sprobuj to czyms przedmuchac
albo juz jest wyrobiona i odmowila posluszenstwa
poruszaj kluczykiem w gore i w dol probujac przekrecic
jezeli nie pomoze czeka cie wyciagniecie stacyjki
szczerze to nawet nie pamietam czy to sie jakos rozbiera
ale jak juz wyciagniesz bedziesz m ogl spokojnie przeczyscic
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
edass
Post autor: edass » pt sie 15, 2008 13:44
Odpaliłem auto na tzw. krótko zwierając odpowiednie kable w kostce dochodzącej do stacyjki - więc nie jest to wina kabli ani rozrusznika,a wyłącznie jakaś usterka mechaniczna samej stacyjki. Teraz najważniejsze pytanie czy ta kostka w stacyjce (ta wchodząca do środka metalowej obudowy z zamkiem) jest uszkodzona czy, czy może coś nie tak jest wewnątrz tej metalowej obudowy (chyba nierozbieralnej).
Pozdro!
Przemek
Post autor: Przemek » pt sie 15, 2008 14:28
edass, czyli wychodzi nato ze musisz rozebrać stacyjke lub kupić nową lub używaną
LEŚNY PRZYTULAS
edass
Post autor: edass » pt sie 15, 2008 14:41
Koledzy, a czy ta plastikowa kostka wewnątrz stacyjki obraca się wraz z kluczykiem???
@Przemek
Nie muszę kupować - mogę sobie zrobić odpalanie z przycisku - zresztą już to zrobiłem bo muszę trochę pojeździć a nie mam ochoty na zabawę w robienie zwarcia na rozruszniku za każdym razem jak chce odpalić auto!
Pozdro!
michajlow
Post autor: michajlow » pt sie 15, 2008 16:23
edass pisze:Koledzy, a czy ta plastikowa kostka wewnątrz stacyjki obraca się wraz z kluczykiem???
Tak, w tej kostce znajdują się styki zwierające odpowiednie przewody i ona posiada w środku część obrotową. Mechanizm w tej kostce powoduje też, że po przekręceniu na rozruch i odpaleniu nie przekręcisz kluczyka na rozruch ponownie. Może coś ci się tam zblokowało, chociaż samej stacyjki wykluczyć też chyba nie można.
Mi kiedyś padł taki bolec co wchodzi w tą kostkę i ja mogłem przekręcić kluczyk na rozruch, ale rozrusznik nie drgnął, bo kostka się nie przekręciła.
Audi A3 1.8T AUM
Maclaim
Post autor: Maclaim » sob sie 16, 2008 09:36
a wcześniej palił Ci ten sprzęt ? sprawdzałeś kable idące od stacyjki ? najlepiej sprawdzi czy Ci się któraś mass-a nie odpięła, bo tak czasem się zdarza że blokuje rozruch lub przekręci na rozruch i pozycje ale nie da się potem kluczyka wyjąć
Moje MK3 GTD
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271239][img]http://img819.imageshack.us/img819/5374/snc00107l.jpg[/img][/url]
Gallus
Post autor: Gallus » sob sie 16, 2008 10:07
ja mam dla Ciebie propozycje... jedź na jakiś szrot... i kup stacyjke z kluczykiem... włóż ją zamiast tej co masz poskładaj wszystko i będzie śmigało.... nie zapomnij o tej kostce zapłonowej.
koszt takiej stacyjki na szrocie to koło 50zł
ja mam szrotową i śmiga mi do teraz... musiałem wymieniać bo jakiś amator mi sie wbił do samochodu i przewiertał całą stacyjke....
nie baw sie w kupna jakich wkładek itp... po prostu kup całą kompletną stacyjkę... najlepiej z drążkiem kierowniczym- wtedy jest mniej zabawy z wymontowaniem i zamontowaniem- tak jak pisze ja zapłaciłem za to 50zł
edass
Post autor: edass » ndz sie 17, 2008 12:52
michajlow pisze:
Skoro w tej kostce jest blokada przed ponownym rozruchem to zacznę od wymiany właśnie jej.
Pozdro!
michajlow
Post autor: michajlow » ndz sie 17, 2008 14:03
edass pisze:zacznę od wymiany właśnie jej.
Nowa kostka ok. 23 zł, wymiana w warsztacie ok. 40zł. Samemu też można, na forum są opisy jak to zrobić.
Audi A3 1.8T AUM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
