Co to są za gniazda???
Keny
Post autor: Keny » pt sie 15, 2008 19:56
Czy może ktoś z Was mi powiedzieć co to za gniazda i ewentualnie co można przez nie zdiagnozować? VW Golf II z 1991, silnik RP 1.8 (monowtrysk),ABS,MFA itd....
[url=http://Obrazek]co to są za gniazda[/URL]
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 15, 2008 19:58
wygląda na obd 1
[ Dodano: 15 Sie 2008 20:01 ]
choc golf2 to dziwne
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt sie 15, 2008 20:38
norek111 pisze:wygląda na obd 1
wcale nie dziwne , RP miało diagnostyke - BLINK CODE ewentualnie ABS diagnozował sie po tym
gailbraith
Post autor: gailbraith » pt sie 15, 2008 21:01
Te złącza pod lewarkiem są od układu ABS. Były dwie wersje- wtyczki czarna z niebieską lub czarna z szarą.
Borys pisze:RP miało diagnostyke - BLINK CODE
Tylko, że od niego wtyczka jest w komorze silnika.
Keny
Post autor: Keny » pt sie 15, 2008 21:04
Czyli można sprawdzić błędy (ewentualne) poprzez te gniazda za pomocą "błysków" ? A jak to zrobić (tzn. podłączyć) i skąd wziąść kody? A co z ABS-em? Raz działa ,raz nie ...., i chciałbym sprawdzić co jest uszkodzone.
[ Dodano: 15 Sie 2008 21:09 ]
Czyli to są gniazda od ABS-u, ale czemu trzy (szary,czarny i brązowy)?
raf1al
Post autor: raf1al » pt sie 15, 2008 21:09
tez takie mam!!!
gailbraith
Post autor: gailbraith » pt sie 15, 2008 21:11
Ja również je posiadam ale nie podpięte są do niczego gdyż... nie mam abs-u
Co do sprawdzania błędów w RP-ku
http://vw2.info/vwforum/kody/
Ostatnio zmieniony pt sie 15, 2008 21:11 przez gailbraith, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn sie 18, 2008 09:22
Gniazda są do diagnostyki ABS. Choć zawsze twierdziłem, że powiny być tylko dwa gniazda. Czy do wszystkich gniazd podłączone są jakieś przewody? Jeżeli tak, to podaj ich kolory i do jakiej wtyczki są wpięte.
Co do diagnozowania układu ABS - jest możliwość diagnostyki zarówno kodami błyskowymi, jak i interfejsem.
- swapy silników;
eidos
Post autor: eidos » pn sie 18, 2008 09:57
Z tego co pamiętam to na jednej kostce masz 12V na drugiej jest diagnoza kodami blyskowymi silnika (ta sama co przy cewce w komorze silnika) a na trzeciej diagnoza ABSu
Juz kiedys ten temat wałkowałem:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=40409
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 10:02 przez eidos, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » pn sie 18, 2008 10:50
gailbraith pisze:Tylko, że od niego wtyczka jest w komorze silnika.
niekoniecznie :)
ja sprawdzalem na tej kostce jednej kody błyskowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
