olej na filtrze powietrza
- Belliall
Jak w temacie, zauwazylem ze pojawil mi sie olej na filtrze powietrza i w komorze filtra. Olej jest z prawej strony. Moze ktos mi powiedziec skąd ten olej?
Z gory dzieki za info.
- Leon_Wechtel
Belliall, olej jest z odmy ,to ta guma idąca do obudowy filtra z prawej strony,odma jest odpowietrzaniem silnika i jest to normalne przy silnikach 1,6 /1,8 z gaźnikiem,jesli tego oleju nie jest dużo (tj filtr nie jest zalany olejem) to normalny objaw,chyba ,że własnie jest filtr zaolejony to wtedy możesz się dopiero zastanawiac.
Nie zalecane jest przy tym odłączanie odmy ,żby nie wywalalo oleju na filtr.
Ostatnio zmieniony śr sie 20, 2008 10:00 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
- Leon_Wechtel
- Leon_Wechtel
Belliall, bez przesady ,jak raz w miesiącu albo nawet rzadziej zerkniesz na jego stan (filtr) to będzie git,ostatnio patrzyłem u siebie jakieś 2 miesiące temu ,wczesniej jakoś w marcu i bylo normalnie czyli trochę zaolejona obudowa i troszkę filtr.Norma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
