Nie odpala :(
arus666
Nie odpala :(
Post autor: arus666 » czw sie 14, 2008 09:57
Mam problem ze swoim golfikiem, bo nie odpala. Poczytałem trochę na forum, ale niestety rozwiązania nie znalazłem.
Problem leży na pewno po stronie elektryki, ponieważ cewka nie daje iskry. Wymieniłem cewkę - nie pomogło, wczoraj wymieniłem cały aparat zapłonowy (nówka) i niestety też nie pomogło. Wraz z aparatem mam nową kopułkę i nowy palec, no ale to już jest za cewką. Po drodze znajduje się chyba już tylko komputer, ale jeszcze go nie ruszałem. Czy ktoś ma może jakiś pomysł ???
Gdzie znajduje się komputer ?
PS Golf MK3 1.8 ABS
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Zaproszenie do klubu
Post autor: grandi » czw sie 14, 2008 10:09
Zacznij od restartu komputera może coś to da
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 10:10 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
przemooo8905
Re: Nie odpala :(
Post autor: przemooo8905 » czw sie 14, 2008 10:42
arus666 pisze:Witam,
PS Golf MK3 1.8 ABS
albo immo ci sie syplo...
arus666
Post autor: arus666 » czw sie 14, 2008 11:00
przemooo8905 pisze:albo immo ci sie syplo...
Można to jakoś szybko sprawdzić ??
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » czw sie 14, 2008 11:39
arus666 pisze:
podlaczyc pod kompa jedynie. a masz tam gdzies w liczniku albo obok mrugajaca diode czerwona?? jak sie zachowuje po wlaczeniu zaplonu??
arus666
Post autor: arus666 » czw sie 14, 2008 11:46
Nie diody żadnej nie mam. Prawdopodobnie w poniedziałek uda mi się zorganizować człowieka z kompem, żeby sprawdzić.
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 11:58 przez arus666, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw sie 14, 2008 12:04
Proponuje tego Pana bo jest tani
http://allegro.pl/item411398361_diagnos ... skoda.html
ZAPRASZAM PABIANICE UL. ZACHODNIA 6
lub możliwe jest przeprowadzenie diagnostyki na terenie łodz
arus666
Post autor: arus666 » czw sie 21, 2008 10:51
Problem nadal nie został rozwiązany.
Wczoraj przyjechał diagnosta z kompem, ale nie znalazł złączki diagnostycznej.
Szukaliśmy w okolicach zapalniczki, za radiem, pod popielniczką, przy bezpiecznikach, pod maską i niestety nigdzie jej nie widać :(
Komputer jest, idzie z niego cała wiązka kabli do wnętrza auta, ale nie było wczoraj czasu, żeby rozebrać całą konsole i szukać.
Może ktoś zna jeszcze inne "typowe" miejsca lokalizacji złączki ??? (rok produkcji: kwiecień 1992)
Czy znacie warsztat na ulicy Wodnej przy Tuwima - ten AUTO-SERVICE (bo są dwa, ale drugi jest od Skody)???
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » czw sie 21, 2008 11:40
arus666 pisze:Problem nadal nie został rozwiązany.
to jest na starym zlaczu , nie na obd. a ono znajduje sie pod ktoras z zaslepek w konsoli na srodku pod pokratlami od nawiewow.
Ostatnio zmieniony czw sie 21, 2008 11:43 przez przemooo8905, łącznie zmieniany 1 raz.
arus666
Post autor: arus666 » czw sie 21, 2008 11:43
wydaje mi się, że wszystkie możliwe zaślepki wyjąłem i nie było :(
dziś może poszukam na spokojnie jeszcze...
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » czw sie 21, 2008 11:44
arus666 pisze:wydaje mi się, że wszystkie możliwe zaślepki wyjąłem i nie było :(
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw sie 21, 2008 12:33
arus666
Post autor: arus666 » czw sie 21, 2008 12:39
Zico63b pisze:Tam jest opis, co i gdzie:
http://www.golf3.pl/topics4/co-to-jest-vt8340.htm
To chyba jedyna zaślepka jakiej "diagnosta" nie wyjął - właśnie tej środkowej.
Jak wrócę do domu, to sprawdzę.
[ Dodano: 26 Sie 2008 11:46 ]
Golfik już śmiga. :grin: Tego Pana z Pabianic to bym nie polecał raczej, znalazłem innego z Łodzi, który był szybki i skuteczny. Jak ktoś będzie miał problemy z komputerem to mogę podać namiary.
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » wt mar 17, 2009 01:33
arus666 pisze: [ Dodano: 26 Sie 2008 11:46 ]
a mógłbyś coś bardziej przybliżyć co było problemem ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 167 gości
