Wymiana lampki w podsufitce
domin_tbg
Post autor: domin_tbg » czw sie 21, 2008 12:03
Witam.
Zamierzam wymienić lampkę w podsufitce we wnętrzu autka. Z lampką muszę coś zrobić gdyż w serwisie gdzie oddałem golfika na wymiane płynów uszkodzili mi ją (do dzisiaj nie wiem co oni z nią robili). Pech chciał że odkryłem to dopiero 2 dni później jak przyjechałem od mechanika i wsiadałem do niego w nocy. Lampka powoduje jakieś zwarcie bo ciągle wywala bezpiecznik,a co za tym idzie nie mam oświetlenia we wnętrzu (wszystkie lampki do czytania i te w drzwiach) urwany jest też ten suwaczek. Nie znam się kompletnie na tym więc chyba nie warto się bawić w rozbieranie lampki tylko od razu kupić nową.
Czy według was oddać auto w ręce elektryka żeby to zrobił, czy też samemu to podłączyć.
Bo patrząc na lampkę od tyłu:
http://www.dominikus.republika.pl/lampka_tyl.jpeg
to jest tu jakieś gniazdo 3 bolcowe. Ale zdjęcie pochodzi z aukcji internetowej i jej autor pisał coś o mikrofonie do zestawu głośno mówiącego. Skoro takie coś jest to gdzie tu się podłącza zasilanie do tej lampki?
z góry dziękuje za wszelką pomoc w tym temacie.
Ostatnio zmieniony czw sie 21, 2008 12:44 przez domin_tbg, łącznie zmieniany 1 raz.
kapro
Post autor: kapro » czw sie 21, 2008 13:28
Na zdjęciu masz te 3 bolce, gdzie podłącza się zasilanie, trochę w lewo od środka, a miejsce na mikrofon od zestawu głośnomówiącego jest w prawo od środka zasłonięte czarną gąbką. Jeśli dalej tego nie widzisz to prześlę Twoje zdjęcie z zaznaczonymi tymi miejscami po południu jak wrócę z pracy :grin:
[ Dodano: 21 Sie 2008 13:33 ]
A jeśli chodzi o to uszkodzenie tej lampki w serweisie to powinieneś tam pojechać i wyjaśnić to z nimi i zażądać naprawy i zwrotu poniesionych kosztów. A na koniec zmienić serwis, bo to świadczy o ich niefachowości. Mogli też Ci wymienić tą lampkę na uszkodzoną, a Twoją sprzedali. W razie czego sprawdź inne części.
PvD
Post autor: PvD » czw sie 21, 2008 14:20
Podłączę sie równiez do pytania, ponieważ u mnie lampka gdy jest nastawiona że ma zgasnąć gdy się zamknie drzwi to tylko tyka tak jak by przekaźnik. I teraz gdy ją wymontuję czy istnieje mozliwosc podłaćzenia na krotko np z akumulatora i sprawdzenie wtedy czy bedzie gasła czy nie ?
kapro
Post autor: kapro » czw sie 21, 2008 17:33
Zaznaczone na żółto to gniazdo gdzie są te 3 bolce i podłączasz zasialnie, a na czerwono zasłonięte gąbką miejsce na mikrofon o zestawu głośnomówiącego.
PvD co do Ciebie to nie wiem, ale prawdopodobnie możesz tak sprawdzić, najwyżej spalisz żarówkę. Tylko jak tak podłączysz sprawdzisz włączanie przyciskiem lub suwakiem. Być może coś Ci w niej robi zwarcie, może gdzieś jest tam wilgoć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
