Przerywana praca silnika szczególnie przy 1500 RPM
dgolf
Post autor: dgolf » pn sie 25, 2008 22:18
Silnik 1,6 PB na SOLEX, aparat zapłonowy jeszcze z przerywaczem.
Witam. Auto nie równo pracuje i w czasie jazdy szczególnie w okolicach 1500RPPM bardzo szarpie. Doszedłem to tego, że zanika na chwilę iskra. Obserwując obrotomierz w momencie wystąpienia tego "przerwania" gwałtownie spada wskazówka, tak jakby zanikało napięcie. Przewody są ok, kopułka i palec nowiutkie. Ustawiłem przerywacz na 0,4mm.
Prosiłbym o podanie linka jak wygląda oryginalna cewka WN do tego silnika. Ponieważ auto ma budę od Golfa D a silnik od benzyniaka więc było nieźle kombinowane.
Czy duży byłby koszt zamontowania elektronicznego modułu zapłonowego i zmiana aparatu z cewką (np ze szrotu). Co jeszcze ewentualnie mogę u siebie sprawdzić.
norek111
Post autor: norek111 » pn sie 25, 2008 22:21
dzialaj aby nie robić zadnych przeróbek to klasyk
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 25, 2008 22:29
czyszczenie styków przerywacza na chwilę nie pomaga? A może podmień kondesator, niby one są bezawaryjne ale ja wiem? Zwłaszcza jak ma nadpalone styki. Bo obrotomierz ma sygnały od przerywacza więc to nadal wskazuje na jego awarię. Może ośkę styku przerywacza trzeba smarnąć troszkę
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 22:30 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pn sie 25, 2008 22:34
pisze się kondensator
[ Dodano: 25 Sie 2008 22:34 ]
Paweł Marek
[ Dodano: 25 Sie 2008 22:40 ]
sorki ale ma to znaczenie
dgolf
Post autor: dgolf » pn sie 25, 2008 23:37
Oś po której ślizga się przerywacz faktycznie jest sucha, więc ją posmaruję troszkę. Czym wyczyścić styki by ich nie uszkodzić? Jest troszkę białego nalotu. Czy bardzo drobny papier ścierny czy tylko benzyna?
norek111
Post autor: norek111 » pn sie 25, 2008 23:38
ekstrakcyjna
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 23:44 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
dgolf
Post autor: dgolf » czw wrz 25, 2008 20:47
Sprawa rozwiązana. Winny był przerywacz. Po wymianie nie ma najmniejszego szarpnięcia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
